Текущее время: 23 окт 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: NEAX 2000 ips: связь CCIS over IP
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 02:15
Станция NEAX 2000 ips
Нужно запрограммировать исходящие на городские номера через 9
Подробно проработал мануалы и форумы в Интернете
(в первую очередь конечно Форум Эдванса), но решения не нашел
Прошу помочь в решении проблемы
Суть вопроса:
// Необходимо запрограммировать исходящую связь по CCIS моей NEAX 2000
// c головной станцией NEAX (полностью настроена и работает как
// транзитный узел)
//на головной NEAX моя станция прописана (IP-адрес, Point Code, и т.д.:
//ставила подрядная организация 2 года назад где сразу все прописала на 6 дочерних станций которые через
//головную выходят по IP на ГТС. Сейчас просто заменяем одну из дочерних NEAX
// на такую же по причине выхода прежней из строя
//На своей NEAX 2000 IP-параметры центрального процессора и платы IP-PAD прописал
//далее непосредственно программирую исходящую связь
//Необходимо чтобы звонил на городские номера через 9 (формат городского номера: XX-XX-XX, например 45-34-87)
050>12:38-
054>12:12-
058>12:0012-
056>12:0-
//транки платы IP-PAD
14>00032:DD100
14>00033:DD101-
14>00034:DD102-
14>00035:DD103-
14>00036:DD104-
14>00037:DD105-
14>00038:DD106-
14>00039:DD107-
14>12001:D101-
14>12002:D102-
14>12003:D103-
14>12004:D104-
14>12005:D105-
14>12006:D106-
14>12007:D107-
14>12008:D254-
0607>0:12-
08>028:0-
08>253:0-
08>373:0-
08>379:0-
AA14>12:1-
//назначил маршрут голосовым IP-транкам
3000>101:10-
3000>102:10-
3000>103:10-
3000>104:10-
3000>105:10-
3000>106:10-
3000>107:10-
//проставил транкам тенант
3001>101:01-
3001>102:01-
3001>103:01-
3001>104:01-
3001>105:01-
3001>106:01-
3001>107:01-
//проставил характеристики маршрута
3500>10:04-
3504>10:2-
3505>10:1-
3509>10:03-
3520>10:00-
3590>10:0-
3591>10:1-
//назначил CIC на транки
3035>101:001-
3035>102:002-
3035>103:003-
3035>104:004-
3035>105:005-
3035>106:006-
3035>107:007-
//назначение D-канала
//A700>0:100- //пытался и так проставить
A700>0:254- //прим: 14>12008:D254-
A701>0:00015 //прописал Point Code моей станции
A728>0:0-
A746>0:0-
A745>0:NONE-
//назначение Point Code-других станций
A8>00002:1- //назначил Point Code головной Ладоги
//прописал LCR-станции
200>0:A129-
200>1:814-
200>2:814-
200>3:814-
200>4:NONE-
200>5:814-
200>6:A128-
200>7:814-
200>8:A127-
200>9:A126-
8AA000>0:4006-
8A4006>1:0002-
8A4006>2:0002-
8A4006>3:0002-
8A4006>4:0002-
8A4006>5:0002-
8A4006>6:0002-
8A4006>7:0002-
8A4006>8:ERROR
8A4006>9:0002-
8A0002>1:20210-
8A5202>151:1-
8A5202>152:1-
8A5202>153:NONE-
8A5202>100:9002-
8A9002>0:9-
8A5202>167:000-
8A5202>168:00002-
5B01>00000:010222012015-
При звонке на городской номер, звонок доходит, но когда
берут трубку, линия сразу же отключается (происходит отбой звонка)
В чем может быть проблема? Что я мог упустить при программировании
исходящих по CCIS на моей NEAX
С Уважением
 Заголовок сообщения: Re: NEAX 2000 ips: связь CCIS over IP
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:05
Это для CCH0, как я понял.
А этот CCH разве не 0 должен быть?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
