Текущее время: 21 июн 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:25
Пробовал и просто циферный код - ноль реакции
я за полярным кругом тут спецов нет, тот кто обслуживал когда то канул в лету, все делали канадцы
могу дать тимвивер доступ глянуть
если решим проблему совместно как и сказал с меня вебмани
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:48
Одного тимвьюера будет мало. Надо узнать символы на шильдике ЦП : RU или OT.
ЦП - самая правая карта в нижнем ящике. Вынимать под питанием НЕЛЬЯ! (только ЦП и нельзя, остальные - так или иначе можно). Шильдик - белая прямоугольная бумажка 1,5х2 см, наклеенная рядом с торцем на правой стороне платы внизу. Её можно разглядеть с помощью зеркальца, например. На ней надпись типа:
SPN-
СР24B
MP(OT)
SC3248
H1 8A
Возможно не OT, а RU, а может и что-нибудь ещё.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:47
:roll: Если за полярным кругом, да еще канадцы ставили, там версия для какой угодно страны может быть...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 11:23
SPN-
СР24B
MP(OT)
SC3248
H1 8A
Сняв боковую крышку в щель разглядеть удалось
CP24B
MPR8A1
SC3248
H1 8A
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 11:51
Точно между "MPR8A1" и "SC3248" нет никаких букв? Именно эти вероятные две буквы (OT, или RU, или AM, или еще что) представляют интерес, поскольку определяют набор аудиотонов, зашитый в процессоре. Остальное содержание шильдика мы ведь и так довольно точно синтезировали, не так ли?
Если мы этого не установим, то придется выяснять это косвенно, и, соответственно - криво: вопросами типа "какие гудки Вы слышите сняв трубку?, позвонив на занятый номер?, позвонив на свободный номер?, и т.п. Соответственно, и помощь будет кривой...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 12:08
(RU)
затерто слегка сразу не углядел
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 12:18
Ну теперь все необходимые данные есть. Можно посмотреть на Вашу АТС...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:07
Спасибо за помощь!
Все работает!
Персонал пищит от восторга!
тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 04:42
Зачем закрывать? Может у кого-то ещё по теме вопросы будут.
cryoser писал(а):
Все работает!
Съел сам, помоги другу!
Где собака порылась-то? А то текста на две страницы, а в итоге...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:25
Наверное, лучше мне пояснить...
Корень зла был здесь:
(RU)
В сочетании с 483>00=NONE это, как известно, дает "кривые" аудио тоны (в Command Manual такое сочетание вообще не описано). Поэтому, несмотря на то, что будильник можно было установить на желаемое время, подтверждением этого было только его срабатывание в это самое время, и дождаться этого срабатывания было непросто. В момент же постановки или снятия функции Wake UP вразумительных аудиосигналов подтверждения действий не поступало, что создавало иллюзию того, что фича не работает.
После назначения корректного для версии RU набора тонов: 483>00=00 - A-law Standard, либо 483>00=04 - Russia (какой выбрать - дело вкуса, второй - "правильнее", а первый - удобнее, в нем Busy отличается от Restrict), аудиосигналы в процессе набора стали реально способствовать пониманию того, что происходит. Думаю, Будильник в этом смысле - только вершина айсберга (если столь масштабная аллегория уместна в этом стакане воды). Куда важнее будут пресловутые короткие гудки ЗАНЯТО, если телефон вызываемого абонента занят. Ведь до этого назначения в таких случаях вызывающий слышал, если не ошибаюсь, непрерывный гудок, как будто он ничего и не набирал... Полагаю, замечание
определяется именно этим обстоятельством.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:45
NEAXMAN писал(а):
...аудиосигналы в процессе набора стали реально способствовать пониманию того, что происходит. ...Будильник в этом смысле - только вершина айсберга...
Как всегда - чёткое объяснение!
Кстати, для меня удобнее NEC-ский набор по-умолчанию. А просто потому, что есть хоть какая-то возможность различать на кроссе "японские" телефоны от "российских". Учитывая, что у меня в арсенале около 800 номеров.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:56
Ну, собственно, для ТонГенератора RU назначение 00 как раз и дает тон с "японским акцентом" - хрипловатую двухчастотную смесь 350 + 440 Гц, в отличие от "русского" "чистого" одночастотного 425 Гц.
Вот только "по умолчанию" этот "NEC-овский" тон будет только для процессоров, на которых зашит ТонГенератор, помечаемый OT (OT - Other Country, в смысле - не RU, не JP, не UK, не Австралия, не Нидерланды, не ...). Для ТонГенератора RU по умолчанию будет как раз то, что мы наблюдали на двух страницах данной темы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:10
NEAXMAN писал(а):
...смесь 350 + 440 Гц, в отличие от "русского"...
Вот это "хрюкание" и помогает! :wink:
Немного не в тему (про будильник): у меня станция, примерно раз в месяц, "замусоривает" матрицу коммутации. После чего звонки на некоторых абонентов 0-го PIM не приходят. И, если бы не различаемый RESTRICT, долго бы выяснял, что к чему...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
