Текущее время: 23 окт 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: NEAX 2000 + Mediant 1000B
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:38
NEAXMAN писал(а):
to Mr.Bean
Вообщем проблема с поднятием потока была в том, что неправильно был обжат кабель.
Сказать "НЕТ СЛОВ" будет неверно. Они есть. Но их нельзя печатать :twisted: . Искренне сочувствую!
Кто-то до меня его обжал не так, как надо. Пришлось самому обжимать и тогда заработало.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:13
Обычно первым делом физику и проверяют (кабель там, кросс, светодиодиком потыкать можно).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:09
Всем привет ещё раз.
Вообщем правильно всё было настроено на АТС. Косяк с гудком после набора номера была на стороне сервера Lync. Нужно было настроить дефолтный диалплан.
Другая проблема появилась.
Когда звонишь с телефона через шлюз, то высвечиваешься номер городской ))) т.е. 5005 и 1212, а нужно вообще, чтобы высвечивался внутренний номер (4 цифры), ну и если звонить в город, то городской.
Это можно сделать ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:22
Может кто ответит на такой вопрос.
Т.к. при транзите из транка в транк обрезались цифра, то отключил конверсию и установил 3002 - tr -21
Теперь при звонке в город слышу мерзкий звук...типа когда звонишь на мобильник и абонент недоступен.
В статусе канала пишется Status - Alert
Но перед этим у меня один раз получилось пробиться в город, второй раз попробовал и опять эти звуки.
Где копать ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:03
Это можно сделать ?
Смотрите соседнюю тему:
viewtopic.php?f=3&t=1931
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:25
Это можно сделать ?
http://www.forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=1931
Не работает. У меня SC-3469 REL 11.0
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:26
Там же viewtopic.php?f=3&t=1931 предложены и все возможные решения. Других мне не известно:
Mr.Bean писал(а):
Тогда или апгрейд процессора или соединять Asterisk с НЭКом по QSIG, но для этого понадобятся другие карты.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:23
Спасибо. С этим буду думать.
Больше интересует предыдущий вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 15:07
А по предыдущему вопросу данных мало...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 15:25
Ок. Попробую подробнее написать.
Внутренние звонки Шлюз - АТС работают и обратно. Это по 4-х значному номеру.
Есть необходимость использовать выход в город если звонить Шлюз > АТС > город
В город выход по E1 через девятку через LCR группу 1 и он работает, если конечно звонить с внутреннего телефона.
3000>151:53-
3000>181:53-
3001>151:20-
3001>181:20-
3002>151:21-
3002>181:21-
3518>53:1-
Если 3002>151:18- то пр наборе номера в город 96004001 система берёт последние 4 знака.
Думаю, что можно использовать 35170>53>0- и установить, чтобы пропускало больше цифр, но результат на город тут то же, как описано выше...непонятные сильные тоновые сигналы.
Если нужно что-то ещё, могу написать.
