Текущее время: 24 авг 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: обмен АОН информацией по PRI
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:01
Добрый день, всем участникам форума. Помогите пожалуйста разобраться. У меня организована связь Asterisk - NEC, по PRI. Дело в том, что при звонках с NEC на SIP терминал высвечивается не внутренний номер NEC, а номер представления который назначен по СМ1212, 1213. Подскажите как сделать, так что-бы высвечивался именно внутренний NEC-кий номер.
 Заголовок сообщения: Re: обмен АОН информацией по PRI
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:31
По PRI так и должно быть... Ничего удивительного...
А что мешает прописать в 1212 и 1213 АОНы, соответствующие внутренним номерам?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 10:08
Большое спасибо за Ваш ответ. У меня несколько PRI. По одному я выхожу на город, а по другому связан с Asterisk (на Asterisk используется внутренняя нумерация NEAX от 30-00 до 39-99). В командах 1212 и 1213 у меня прописаны индексы для представления при выходе на город и соответственно когда я звоню на Asterisk у меня высвечивается мой номер представления, который я задал по 1212, 1213. Вопрос в том, как сделать так, чтобы при выходе по PRI_1 на город я представлялся городским номером(см 1212, см 1213), а при выходе по PRI_2 на Asterisk я представлялся внутренним четырехзначным номером.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:08
Посмотрите эту тему:
viewtopic.php?f=3&t=1242
Если Ваша станция удовлетворяет описанным в ней условиям, то, возможно, Вы решите таким образом свою задачу.
По крайней мере, мне в похожей ситуации это удалось.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:44
Спасибо, интересная тема. Я у себя попробовал 1212,1213 и 1246,1247 - не пошло. F85>FF02:3248 - я так понял, что у меня 8-й релиз.
Последний раз редактировалось max 19 ноя 2012, 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:27
Похоже действительно 8-ой.
Тогда или апгрейд процессора или соединять Asterisk с НЭКом по QSIG, но для этого понадобятся другие карты.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 18:00
Mr. Bean большое спасибо за Ваше время и помощь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:04
Добрый день. По поводу смены релиза вопрос не быстрый, все упирается в деньги, бюджеты, кучу бумаг и времени. Решил посмотреть на вопрос с другой стороны. Подскажите, кто сталкивался, может есть в станции возможность выстреливать АОН в определенном направлении без каких либо преобразований, а уже на стороне Asterisk я попытаюсь выхватить из него внутренний номер с которого пришел вызов?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:35
Можно попробовать договориться с провайдером городского потока ISDN. И, если получится, то слать ему в АОНе городской номер + внутренний номер абонента. Он будет его у себя отрезать и отбрасывать.
А к Вам на Астериск прилетит тот же АОН, и Вы будете отбрасывать уже городской номер, а использовать только внутренний.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:53
Подскажите пожалуйста, как запихнуть внутренний номер в АОН который уходит от меня по PRI и где именно я могу просмотреть АОН-скую информацию, которую выдаю в сторону оператора.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:56
Так мы же с Вами уже говорили про команды 1212, 1213 и 5005. Именно в них и назначается АОН. Я Вам прелагаю сделать так:
Сейчас, к примеру, у Вас с внутреннего номера 8888 идет АОН 1234567 и прописан он так:
1212 > 8888 : 4567
1213 > 8888 : 00
5005 > 00 : 123
Вместо этого, но только после соглашения с провайдером, Вы назначаете:
1212 > 8888 : 8888
1213 > 8888 : 01
5005 > 01 : 1234567
И АОН приобретает вид: 12345678888
Провайдер на своем оборудовании отрезает и отбрасывает Ваши последние четыре цифры, а Вы на Астериске наоборот игнорируете первые семь цифр и используете только четыре последних.
Теоретически, в этом случае провайдер может также настоять на изменении формата АОНа, например с National на Unknown и т.п.
Но это маловероятно, да и тема для отдельного разговора...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 10:07
Спасибо за подробную инструкцию, совсем зарылся и не заметил очевидную процедуру :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 10:38
Подскажите пожалуйста как увеличить кол-во цифр которые прописываются в СМ1212, на данный момент у меня возможно прописать только 4-е цифры. При попытке прописать больше, пишет DIGIT ERROR. Я попытался изменить СМ 855>03_04 на 24 всеравно в СМ1212 пишет DIGIT ERROR.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:26
У меня на R14 тоже не прописывает. Может там тупо ошибка в документации? В доке на SV8300 в команде CM12 Y=12 Second Data: X...XXXX, т.е. 4 знака максимум.
P.S. А зачем Вам прописывать более 4 знаков в команде 1212?
Ведь в совете ув. Mr.Bean в команде 1212 присваивается внутренний номер абонента для астериска, а городской - в команде 5005
Или у Вас нумерация внутренних абонентов - более 4 знаков?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:58
... Действительно, во всех последних релизах документации заявлено, что в 1212 можно прописать от одного до восьми знаков.
В действительности более четырех знаков приписать не получается, зато в 5005 можно прописывать до 12 знаков. Так что придется как-то разумно комбинировать...
855-я команда ограничивает количество набираемых цифр номера и никак не влияет на исходящий АОН...
