Текущее время: 31 авг 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Системный телефон
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 14:13
Доброго времени суток.
Есть ли возможность временно подрубить вместо NEC системных телефонов (пока не закупили), системный аппарат от LG (4х проводной), что бы он работал хотя бы как просто телефонный аппарат. При подкючении LG телефона к станции ничего не происходит в трубке тишина!
 Заголовок сообщения: Re: Системный телефон
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:14
Нельзя.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:18
Предложенный левый вариант вряд ли сработает. Зато по центральной паре порта будет успешно работать любой стандартный двухпроводный аппарат, причем он там сам опознается под тем же номером. После замены на штатный NEC-овский системный аппарат всё опять же само встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:20
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:11
Добрый день!
Прошу помощи по следующим вопросам!
Подключил к станции системный телефон - IP4WW-24TXT-A TEL.
1. Каким образом на системном телефоне можно активировать функцию что бы набирая номер телефон сразу включал громкую связь, без нажатия клавиши Speaker. Сейчас по умолчанию при наборе номера на экране выводится надпись - ПРОСМОТР НАБОРА, НАБОР (201 допустим)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 14:52
Программа 20-08-20 (Hot Key Pad)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:04
Спасибо
 Заголовок сообщения: Системный телефон на одной паре.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 20:29
Здравствуйте.
Клиенту заменили атс LG на NEC, естественно системники LG потухли, но NEC не заработали, телефонная сеть использовалась существующая. Как я понял, NEC системники работают на двух парах, возможно ли не добавляя пары оживить их на одной паре? Не хочется тянуть дополнительную пару, секретарь требует поставить ей системный аппарат. И почему подключенный непосредственно в порт станции системник работает на одной паре?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:54
В SL1000 родные системные аппараты четырехпроводные. По крайней паре идет передача данных, по внутренней - голос. По одной паре аппарат не заработает. При подключение напрямую к порту станции посмотрите на провод, которым подключаетесь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:02
Здравствуйте!
Пытаюсь состыковать две станции по IP. После набора номера идет отбой, и системник встает в режим ожидания. Можно ли на дисплее системного телефона отображать причину отбоя или другие ошибки?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:39
Лучшее средство диагностики соединений по IP - это зеркальный порт и программа Wireshark.
На системник можно вывести (90-50) только отображение ошибок АТС, настроенных в команде 90-10.
