Текущее время: 21 июн 2026, 06:49
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 13:06
Тем не менее, хотелось бы услышать адекватный ответ. Сейчас у нас на предприятии планируется модернизация локальных сетей (прокладка оптики). АТС находится далеко от серверной, и чтоб в будущем реализовать IP телефонию, в любом случае нужно будет обеспечить связь атс с локальным сервером. Так вот, сколько портов необходимо будет для связи со стороны станции? Как я понимаю, поток Е1 заходит в станцию (конкретно - на плату Е1) одним кабелем. А вот выход из станции?
Еще сразу скажу, что планируется эту станцию связать со второй станцией, находящейся в другом конце города. Прошу прощения за непрофессиональный сленг, но очень хотелось бы доступный ответ услышать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 00:54
lanser_zareka писал(а):
... в любом случае нужно будет обеспечить связь атс с локальным сервером ...
Нет. Не в любом. И даже более того, скорее эта связь вообще не нужна.
Вам нужно чтобы на АТС был заведён кабель, по которому у АТС будет доступ в вашу LAN. Если вам со стороны АТС будет нужно несколько соединений - поставите простенький свитч. Хоть на 4 хоть на 8 хоть на 16 портов и т.д.
... сколько портов необходимо будет для связи со стороны станции? ...
С учётом вышеизложенного одного достаточно.
... А вот выход из станции? ...
А чем они, по вашему отличаются?
... очень хотелось бы доступный ответ услышать ...
Вам бы к нормальному поставщику обратиться, с вашими вопросами... Например к тому, на чьём форуме мы находимся.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 07:35
Так, это я и имею ввиду, говоря: "в любом случае нужно будет обеспечить связь атс с локальным сервером"
То есть, как я понимаю, будет достаточно одного порта?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 00:51
А зачем вам эта
... связь атс с локальным сервером ...
Сервер тут вообще не при делах, в общем случае.
Конечно можно сделать так, чтобы он ещё и функции маршрутизатора выполнял, но ведь и в машине за руль можно садиться через правую заднюю дверь, если все остальные сваркой заварить.
:D
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 15:36
Если IPS 2000 то нужно 2 Lan порта... через него можно станции друг с другом по SSIC other IP связать.
Или купить еще (к 2000-й) типа 8300, воткнуть в сетку, купить IP аппараты и будет Вам щастье. А Сервер - это девайс сетевой и к АТС никакого отношения не имеет, как сказал коллега, на нем можно кой-чаго замутить (а оно вабще нада?)... и будит у Вас полная АйПитилифонизация
Военная мудрость.
