Текущее время: 26 авг 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: NEAX 2000 + Mediant 1000B
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:01
Добрый день.
У нас есть АТС NEAX 2000
Недавно приобрели шлюз Mediant 2000B и хотим подружить их по T1
Соединили их. На карточке pn-30dtc мигает 1 красная лампочка и 1 красная просто горит. Если кабель отключить от шлюза, то горят две лампочки. Это нормально? или должны две лампочки мигать, когда кабель подключен к шлюзу ?
На самом шлюзе индикатор тракового порта горит красным.
На самой карточке на SW есть переключатели. Первый и последний опущены вниз. Может поможет эта инфа.
 Заголовок сообщения: Re: NEAX 2000 + Mediant 1000B
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:26
Не особенно...
1. Почему именно по Т1? Mediant 2000B не поддерживает европейский Е1?
2. Какой тип сигнализации используется в потоке?
3. Используется ли еще какая-то карта, кроме SPN-30DTC?
4. Делалось ли какое-то (и если да, то какое) программирование на NEAX?
В общем вопросов гораздо больше, чем предоставленной информации...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:33
Не особенно...
Я немного ошибся с моделью шлюз не 2000, а 1000
1. Выставил в настройках E1 т.к. это европейский стандарт - E1 NI2 ISDN - выставил это значение
2. Что есть тип сигнализации ? Где посмотреть ? Доступ к консоли АТС имеется.
3. Да, в паре используется PN-SC01
4. Программирование делалось, раньше хотели эти карточки использовать для чего-то другого.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:41
Ну вот - кое что уже начинает вырисовываться...
Модель шлюза как раз таки и не важна... На данном этапе.
Сигнализация в потоке, судя по картам, у Вас - ISDN PRI или EDSS1, как его еще называют.
Первый и основной вопрос - умеет ли работать Ваш шлюз мастером (master или network) при таком соединении?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:52
Я к сожалению не знаю как это узнать. Можете подсказать где это посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:56
Мне кажется эта выставляется в Clock Master
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:12
Только в документации к шлюзу или в интернете где-нибудь...
Просто NEAX не умеет работать мастером по ISDN PRI.
Поэтому, если шлюз мастером быть не может, то:
1. придется использовать другой тип сигнализации - QSIG, что правильнее, но потребуется другая карта в NEAX
(вместо SPN-SC01 (PRT) необходима будет SPN--SC01 (QSIG))
2. плясать с бубнами и настраивать "неправильный" ISDN на существующих картах, что не совсем корректно, но работает...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:14
Это скорее источник синхронизации - то есть кто от кого будет синхронизироваться, но не network-user...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:31
Тогда скорее всего
ISDN Termination Side - Network Side и User Side
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:35
Да. Это оно и есть. Так можно выбрать Network на шлюзе?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:37
Да, выставил в Network
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:56
Ну тогда настройки потока есть в этом топике:
viewtopic.php?t=848
Единственно что - у Вас две карты - 30DTC + SC01, а по ссылке речь идет о настройках потока на карте PRTA (DTA, DTB).
То есть у Вас:
050 > XX : 09 - карта 30DTC
050 > YY : 12 - карта SC01
Ну и D-канал, соответственно, настраивать, руководствуясь значениями YY
Значение команды AA14 по умолчанию в "1" оставить. Ну и CRC4 правильно выставить.
На всякий случай, настройки потока именно для 30DTC+SC01 во вложенном файле. Правда там только 15 тайм-слотов назначены...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:01
Спасибо.
А со стороны шлюза нужно что-то настраивать ещё ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:14
Сложно сказать... Просто пройдитесь по настройкам. Если в станции нет других потоков, то на карте 30DTC самый нижний свичик поставьте вправо и на шлюзе выставите Clock Master - Generated.
Если другие потоки есть и станция берет от них синхронизацию, то лучше на 30DTC нижний свичик - влево, а на шлюзе, соответственно Clock Master - Recovered.
Ну и опять же CRC: Framing Method или включите или выключите, но чтоб также, как и на станции в СМ3589...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:19
Кстати, это уже просто замечание ко всем - что-то я засомневался, что в принципе были карты SPN-SC01 для QSIG...
