Текущее время: 13 июн 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: VoIP транк SL1000
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 03:51
Доброго времени суток.
Что-то заблудился я в трех березах. Наставьте на путь истинный )
Имеется SL1000 с VOIPDB нашлепкой на процессор. В 10-12 (CPU Network Setup) PC PRO не дает мне указать для Ethernet порта CPU и для VOIPDB нашлепки адреса одной подсети. Выдает ошибку: Dublicate Network Address with MB10-12. Получается вставив VOIPDB плату, мне больше не нужен Ethernet порт CPU? К какому порту в итоге кабель подсоединять: к CPU или к VOIPDB? Через VOIPDB управление станцией доступно? Для чего нужен еще один IP адрес в 84-26?
 Заголовок сообщения: Re: VoIP транк SL1000
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 10:33
В SL1000 как и в SV8100 адреса процессора и VOIPDB должны быть в разных сетях. Разъем VOIPDB обеспечивает функционал, который используется через порт процессора (программирование, SMDR), поэтому разъем процессора RJ45 можно и не подключать.
Адрес в 84-26 нужен для передачи голоса через VOIP (10-12-09 - только сигнальный). Но этот адрес должен быть в одной подсети с адресом команды 10-12-09/10.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:38
Интересно. Подсети должны быть разными, а шлюз у них общий?
Я могу вообще не назначать адрес для CPU, а просто переткнуть кабель в VOIPDB плату и используя ее адрес настраивать станцию через WEB PRO?
Станция в другом городе, не хотелось бы потерять ее удаленно )
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:32
Шлюз у них общий. Если установлена VOIPDB, то обычно для нее и используют шлюз, а процессор, если необходимо, для внутренних нужд , где в использовании шлюза нет необходимости. Хотя, если надо задействовать два шлюза, то есть команда 10-45 (без особой необходимости лучше эту команду не использовать).
Да, можно перенести программно адрес процессора на VOIPDB, но после этого нужен LOGout и рестарт станции.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 05:39
Спасибо, Эдик.
Существует возможность удаленно рестартнуть станцию, или только ручками?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 09:22
Закладка System initialisation - это и есть рестарт станции. Из PCPRo в разделе Tools.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:54
Стыкую SL1000 с циской 2821 (). В сторону АТС звонки ходят и по SIP и по H323. Не могу победить исходящую связь.
Хотелось бы по нажатию цифры 7 попадать на IP транки АТС, далее префикс и внутренний номер удаленной железки. 7-ку отрезать на выходе с АТС.
11-01: 1st Dial Digit: 7, Dial Digit Length 1, Type: FRoute.
10-23: 0001 IP Address: 192.168.203.7 (циска), Dial Number 7.
14-05: Trunk 5-8, Trunk Group 10.
44-02 : Table entry 1, Dial Digits 7, Service Type: FRoute table, Additional Data 0. Не могу понять как связать таблицу FRoute с нужной Trunk Group и зачем нужна таблица Additional Data?
44-05: FRoute Table 1, Trunk Group 10, Delete Dial Digits 1. так?
Какая-то путаница в таблицах у меня получается. С SL набирают 7 00 (префикс) 322 (внутр номер.) слышат тишину и далее сигнал занято. Смотрю дебагами у себя на циске - вообще ничего в мою сторону не летит.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 15:17
1. Чтоб был Invite по SIP, необходимо команда 10-28-04 (любое значение - АОН по умолчанию)
2.Если 7 удаляется, то в 10-23 должны быть перечислены цифры, которые будут набирать после 7 (в примере -0, но можно и все цифры прописать на один и то же адрес)
3. в 44-02 Additional Data - это в данном случае номер таблицы команды 44-05 (1)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 06:38
Спасибо. В 10-23 расписал свои префиксы - звонки пошли.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 12:41
По Сипу странно себя ведет.
Входящие на АТС работают на ура, Исходящие ходят без голоса :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 04:38
Для входящих по IP транкам где можно удалить пару цифр, или как-то задать собственный код АТС?
Последний раз редактировалось Johan 01 ноя 2012, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:41
Удалять цифры во входящем номере можно с помощью таблиц конвертации DID (22-11) при условии 22-02-DID, либо использовать 22-02 -Tie и F-route в 44-02 (44-02-01 анализируемые цифры, 44-02-02 - Extension Call, 44-02-03- кол-во удаляемых цифр)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 06:45
Для h323 транков в 10-18-01, что указывать, если у меня нет внешнего гейткипера? Без него исходящая связь не работает.
Спрашиваю потому, что у меня если в alias 1 первая цифра совпадает с префиксом удаленной станции, SL1000 Начинает звонить сама на себя.
На конкретном примере: в Alias 1 стоит цифра 4. Абонент SL1000 набирает 7 (выход на IP-транк) 44 (префикс удаленной АТС) 122 (удаленный абонент), и попадает на абонента 203 своей АТС.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 09:49
Какую версию протокола H.323 использует станция?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
