Текущее время: 02 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: DISA в линиях МГТС
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:51
Добрый день.
К нам приходят несколько линий МГТС и несколько от другого провайдера, все заведены на обычные городские платы СО. При звонке на линию провайдера DISA отрабатывает без проблем, при звонке на МГТС - не срабатывает. Сначала подумал, что это из-за изменения в команде 20-03-03, поменял обратно, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: DISA в линиях МГТС
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:17
А что происходит? На CO линиях в 22-02 выбран режим DISA или VRS.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 13:20
В 22-02 стоит DISA.
Судя по таймерам, станция воспринемает, что донабора не было вообще.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:54
1.Попробуйте поставить VRS.
2. Если при входящем вызове по линиям МГТС во время разговора на удаленной стороне посылать DTMF сигналы, то будут ли они слышны в трубке на стороне SV8100?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:58
Поставил VRS, не помогло.
Сигналы слышны.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 14:51
Если во время приветствия набирать цифры, то сообщение прекращается или продолжается? Можно, конечно, попробовать подстроить прием DTMF сигналов (особенно уровень) в команде 80-03 (02-для аналоговых транков), но как угадать какие значения выбрать. Изменение в это команде действуют на все аналоговые транки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:52
Сообщение прекращается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
