Текущее время: 02 ноя 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Проблема с ip транками
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:36
Добрый день.
Ситуация такая: соединил станцию со шлюзом по IP, через какое-то время заметил, что при 1 исходящей занятой линии, другие исходящие звонки не проходят, хотя лицензия на 20 IP транков и все они запрограммированы.
Так же соединял 2 шлюза одновременно и, если занималась 1 линия, то на другой шлюз звонок не проходил, так что очевидно проблема не в шлюзах.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
На всякий случай, программировал так:
10-12 прописали ip адрес, маску и шлюз
10-23 прописали ip адрес шлюза и набираемый номер
10-28-04 поле заполнено
10-29-05 стоит none
10-40 включили транки (лицензия есть)
11-01 описали нужную цифру, направили на фроутинг.
14-05 присвоили транкам нужную группу
22-02 выбрали Tie line
44-02 направили цифру на таблицу фроутинга
44-05 использовали таблицу для выхода на нужную группу
84-26 прописали еще один ip адрес (в одном сегменте с IPLA) для передачи голосовых пакетов.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ip транками
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:37
Попробуйте, считать конфигурацию со станции и проверить команду 14-05 (SIP транки в одном руте) и 10-03IPLA (SIP), 10-28-06->0(NO), 10-29->по умолчанию. Если есть системный телефон, то можно запрограммировать SIP транки под клавиши и посмотреть, занимается ли при выходе следующий транк. Также можно попробовать сделать выход по 2-ому SIP транку через соответствующую клавишу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:16
Спасибо за ответ!
В принципе все значения стояли, как надо, ради интереса попробовал в 14-05 написать приоритет в обратном порядке, вроде все заработало. Странно как-то.
