Текущее время: 20 апр 2026, 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 06:51
Переадресацию то я смогу включить) Мне нужно ее отключить, а точнее, в каких командах она еще может быть зарыта?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 10:45
А если попробовать в 10 команде удалить номера и заново прописать, вся переадресация удалится, или какая то может остаться?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 10:49
Если затем назначить абонента в тот же порт, то она скорее останется, чем удалится :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 10:53
Должна же быть панацея. Ну или хотя бы выход в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:30
lanser_zareka писал(а):
а #5 нужно набрать на номер...
На телефоне с которого идёт переадресация.
Но с него нужна переадресация, только на ДРУГОЙ номер.
Как вариант:
На том телефоне, с которого нужно сделать переадресацию, набираем *5 (6) и внутренний номер, на который нужно "приземлить" вызов. Т.е., *5№, *6№
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:33
CF Busy, строго говоря, может появиться ещё и при назначенной автоматической тенантовой переадресации. Довольно экзотический вид, редко применяемый и трудно откапываемый. Если у Вас действительно ОНО, то смотреть нужно 51-ю команду. Трудность заключается в том, что, во-первых, команд этих достаточно много (в Вашем случае скорее всего 5103 и 5104, хотя и не обязательно только эти), и во-вторых - аргументом (first data) в них является не номер абонента, а номер тенанта, для которого должна выполняться переадресация. Ну, для начала выясните тенант абонента, на которого направлен переадресующийся вызов (1204>sta#=TT), а затем:
5103>TT=???, 5104>TT=???, 51xx>TT=???... (видимо, придется внимательно почитать Command Manual). Если ничего не найдется, то можно еще посмотреть на тенант того системного аппарата, на котором видели сообщение CF Busy. Ну или в каждой из 51xx команд перебирать все номера тенантов от 00 до 63, пока во втором данном не обнаружится что-нибудь вразумительное (не NONE)...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 12:25
Стоит только в мануале набрать в строке поиска call forward...
Уйма ссылок. И на экзотические в том числе. Так что, простора для деятельности предостаточно. Мне видится, что для осознанного поиска стоит усилием мысли угадать (или понять), из каких соображений выбран тот или иной вид функции. А уже, основываясь над "осенизмом", искать искомое. Возможно (предполагаю), что указанный номер "вечно" занят (команда Е50). Тоже присоединяюсь к уважаемому NEAXMAN- копание в сторону тенанта.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 12:40
Просто, скорее всего, переадресация нужна была самая простая и незаурядная - перевод городских по занято и неответу. И ведь, главное, в 180 команде эта переадресация была, и я ее убрал, и с чувством выполненного долга забыл про эту задачу. А тут, вон оно как
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 12:47
А если попробовать в 10 команде удалить номера и заново прописать...?
Если, действительно, в 180-ой была переадресация, а сейчас нет, то можно попробовать. В программировании всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 13:13
Сделал, будем посмотреть, что дальше будет. Для пущей верности после сноса номеров с портов сохранил по EC6, ресетнул станцию. И только после этого начал заново прописывать.
Вопрос мимолетный. Команды 1314 и 1315 работают только лишь для переадресации по Е602?
