Текущее время: 23 окт 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Re: нет связи между станциями
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:12
basil1 писал(а):
... виноват кабинет с блоком питания ...
Хм.
Интересно.
Если не сложно, расскажите в двух словах...
Не может же быть, чтобы
basil1 писал(а):
... В один прекрасный день станция перестала связываться с другим станциями из других подсетей...
было из - за кабинета или блока питания...
Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:56
Поменяли кабинет с БП и.... ничего. В полной растерянности, похоже действительно дело в транспорте между нашей и главной АТС. Платы все были проверены ( т.е. втыкались в другую станцию с заливкой backup) - все работает. Затем брались рабочие платы и устанавливались в проблемную станцию - не работает, конфигурация проверялась и восстанавливалась как из копии так и создавалась вручную. Маршрутизатор Juniper все порты на нем открыты. И главное пинги - они есть и задержки <10 и скорость норм. Единственное все произошло после того как телекомовцы меняли магистральный канал (наши цэошки вместе с DSL линией). Пробовали смотреть трафик в разрыве станция-маршрутизатор - трафик идет. Что за дела? 2-й месяц уже даже стыдно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 09:35
Ключевая фраза :mrgreen:
Ага, все-таки чудес не бывает :roll:
Он может идти избирательно, т.е. трафик по каким-либо портам "режется".
Я бы попробовал настроить Wareshark в разрыве между каждой АТС и ее маршрутизатором и посмотреть логи тестового вызова. Нужно чтобы в момент тестового вызова никакой другой активности в АТС не было. Это можно устроить?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 01:48
Я так понимаю wareshark должен стоять в разрыве между платой кодеков и Juniperом? Допустим что у платы кодеков:
1.IP - 192.168.1.1
2.subnet mask 255.255.252.0
3.gateway 192.168.1.2
какими должны быть ip на двух сетевых карточках PC стоящего в разрыве?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 04:32
basil1 писал(а):
Пинги от других станций идут нормально. ...хотя обе карты (кодеков и управления) отлично пингуются и подключается Matworx. Карты дергал вставлял обратно тысячу раз.
У меня тоже пинги ходят, и MARWoRX работает, а связь неустойчивая. А в конференцию участник с "проблемной" станции уже больше года войти не может. Сейчас пытаемся уйти от бРОСьТЕЛЕКОМа.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 00:51
Да поскорее бы. Не хочу плохо говорить, но у них очень все нестабильно!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 09:26
1.IP - 192.168.1.1
Обсудил этот вариант с нашими админами. Варианта на самом деле 2.
Вариант первый - купить управляемый свич с возможностью зеркалирования портов, включить в него процессор АТС, плату кодеков и Juniper, комп с Wireshark'ом, и настроить зеркалирование порта, включенного в Juniper, на комп с Wireshark'ом
Вариант второй - комп с тремя сетевыми картами, настроенными как мост. Сами они не работали с мостом, но в один голос говорят, что слышали, что подобные схемы работают. :roll: По логике, IP на мосту должен прописываться из той же подсети, что и АТС, с теми же маской и шлюзом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 04:49
Тема для размышления: на никсе два сетевых интерфейса на плате процессора и IPLA.
1. у сисадминов фаервол пропускает трафик tcp udp icmp, вывод: пинг и подключение матворкса к плате процессора проходит (это 1 интерфейс).
2. у сисадминов фаервол пропускает трафик icmp, а остальной блокируется, вывод: пинг есть, соединение между станциями нет.
попробуй сходить к сисадминам и пускай они смотрят на своих фаерволах логи, какой трафик блокируется.
по поводу моста: вставляешь три сетевые карты, в windows xp заходишь в панель управления, сетевые подключения, мышкой выделяешь три сетевых соединения и в сплывающем меню выбираешь "подключение типа мост". ставишь этому мосту ip из своей подсети, ну а далее wireshark'ом анализируешь трафик.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:42
Все разобрались. Сменили кабинет все пошло! Тему можно закрывать!
