Текущее время: 30 июл 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 14:30
На сегодняшний день версии процессоров OT заканчиваются на 4 релизе (Main Software 04.00). Процессора EU в Россию пошли с 5 релиза. Для подключения к процессору OT необходимо соответствующее PCPro. К 4 релизу можно подключиться только PCPro-OT версии 4. PCPro 5.0, 6.0 и 6.1 уже для подключения к процессорам EU. При подключении а станции версия PCPro должна быть такой же , что и у процессора, либо выше (имеется в виду 1 цифра).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 13:29
kearlock, вы читали тему не внимательно.
Прочтите сообщение Сергея viewtopic.php?p=9400#p9400
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 10:04
Спасибо, KIV. Я все внимательно прочел. Проблема в том, что мне не удалось найти этой самой 4-й версии.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:32
Здравствуйте,
Наверное уместно будет задать вопрос в этом топике-)
Имеется станция NEC GE SV8100 с японским процессором.
Version Information
WebPro 3.90.12
PCPro Server 1.03.0k.pipk
Main Software 04.00
DBMS V5.0H
Интересует следующее:
1)Будет ли работать “начинка” если я поменяю плату с японским ЦПУ (CPU-OT) на плату с европейским ЦПУ (CPU-EU)?
Если платы и все остальное железо совместимо, то
-После замены процессора нужно ли как то особым способом сбрасывать АТС-ку т.е сбрасывать к заводским настройкам?
2)Как cконвертировать настройки, которые были залиты в CPU-ОТ, для CPU–EU ? т.к PCPRO v.7 не видит конфиг от CPU-OT ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 16:42
При замене процессора с ОТ на EU необходимо также поменять, если имеются, PZ-ME50 и CF AKS-VRS.
Придется программировать процессор с нуля. Была версия PCPro v6.0, которая читала дампы с какой-то конвертацией процессоров ОТ, но заливать после конвертации не пытались, потому что могли быть последствия. Через короткое время появилась версия PCPro 6.02, где этой возможности уже не было.
А с какой целью необходимо менять процессор? Ведь лицензии тоже просто так не перенести.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 11:49
Планируем поставить «японку» - SV8100-OT в удаленный офис, а на этом объекте поставить две SV8100 объединенные по NetLink (станции уже приобретены, SV8100-EU).
Возможно, в скором будущем, буду искать решение, как подключить SV8100-OT к двум SV8100-EU по протоколу K-CCIS…-)
На плату с CPU-EU я хотел также переставить платку PZ-VM21 + Compact Flash 256Mb от SV8100-OT? т.е не совместима карточка голосовой почты с CPU-EU?
Карты расширения памяти PZ-ME50 на CPU-EU установлены, т.к без них вроде NetLink не работает.
Значит настройки буду переносить ручками -один в один или есть какие нибудь нюансы?
(На SV8100-OT настроены внешние транки SIP, аналоговые абоненты, с десяток терминалов DT700)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:03
1.Compact Flash у OT и EU - разные.
2. Проблем объединения процессоров OT и EU по протоколу IP K-CCIS не будет.
3. Настройки надежнее будет перенести ручками.
4. А что делать с SIP транками и IP телефонами (лицензии остаются на процессоре OT) уже вам решать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:05
Спасибо,
- по лицензиям вроде вопросов нет, пригодятся в удаленном офисе…
Как лучше настраивать АТС с “нуля” ? т.е
Сначала подготовить файл конфигурации в PCPro и потом когда придет час «X» залить этот файл в АТС….
Или нужно сначала подготовить АТС т.е сделать первое включение, чтобы проинициализировались установленные платы, а уже потом делать все манипуляции с PCPro?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:17
Можно любым способом. Только, если делаете конфигурацию в PCpro, правильно выберите и расставьте платы. И версия PCPro была бы соответствующей.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 19:49
edik
исходя из вашего ответа и спецификации SV8100 я понимаю, что карты встроенной голосовой почты PZ-VM21 для OT и EU одинаковые, так?
И еще, каким образом можно скопировать голосовые сообщения из одной карточки Compact Flash в другую ? т.к карточка Compact Flash отформотирована в своем формате, и при простом подключении карточки через карт ридер Виндовс говорит, что карточка не отформотирована -(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 09:38
Карта PZ-VM21 одна и та же для EU и OT.
Функция записи на Compact Flash описана в мануале( Feat. and Spec.) - Voice Response System (VRS) Upload Download Audio. В ней присутствует как процедуры записи, так и считывания на компьютер записанных сообщений.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 18:48
Я тож не могу зацепиться ни с помощью NEC SV8100 PCPro V5.00.00 ни с NEC GE SV8100 PCPro.
Ноутбуку присвоил IP адрес 192.168.0.11 (IP SV8100 192.168.0.10), подключил к порту ENTERNET процессора Патч-кордом RJ 45. Всё правильно сделал?
При такой версии каким PCpro нужно цепляться?
Version Information
WebPro 5.90.06
PCPro Server 1.03.0n.pipk
Main Software 06.00
DBMS V6.0H
FPGA 0200
DSP 0000
IPL B/32
CPU MAC: 00-60-B9-DF-6A-A6
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 18:52
процессор у меня CD-CP00-EU
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 09:35
У вас процессор 6 версии, а PCPro 5-ой. Версии должны совпадать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 734
