Текущее время: 24 окт 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Смена внутренних номеров
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 12:24
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите с простым вопросом. Как с системного телефона сменить внутренние номера, например с 2146 на 101.
Аппарат: DTR-8D-2
 Заголовок сообщения: Re: Смена внутренних номеров
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:52
С 4-ёх знаки на трёх... Во-первых, нужно в команде 20Y изменить параметр 804 (определяющий, сколько цифр имеют внутренние номера). Либо, если есть желание иметь и трёхзначку и четырёх, то нужно добавить то, что я расписал выше. Только зачем эти танцы с бубном?..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 14:57
Внутренние номера у нас идут 3-х знаки, 2**, 3**, 4**, 5**, понадобилось добавить номера с 101 по 108. Есть неиспользуемые 4-х знаки, которые и хочется изменить на 3-х. Возможно просто изменить часть 4-х значных номеров на 3-х значные?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 07:43
Очень рекомендую воспользоваться программкой MatWorX
1. Сразу сделайте копию конфигурации Maintainance -> Save/Load/Verify
2. Посмотрите к какой группе Numering Plan относятся первые цифры абонентов System -> Numering Plan -> List View должны быть записи типа 200 2 803; 200 3 803 и тп
3. Посмотрите к какому LEN относится Ваш переименуемый абонент Tool -> MACH Script Editor
введите команду:
@10 | 2146 |
нажмите Get Second Data
4. Там же, в скрипт эдиторе, пропишите примерно такой скрипт:
20Y | 1 | 803 (если такой записи не было при выполнении п.2)
14 |LEN | 101
где Y - группа Numering Plan, 0-3
Вроде все
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 11:10
Всем спасибо за ответы, вопрос решен.
