Текущее время: 23 окт 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нет связи между станциями
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:48
Здраствуйте! помогите пожалуйста. В один прекрасный день станция перестала связываться с другим станциями из других подсетей(не идут звонки на аппарате Busy) ping идет и от платы управления и от платы кодеков а вот звонки нет! Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: нет связи между станциями
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 18:26
Сеть своя или "чужая"? Если не ваша, возможно, что-то поменял провайдер. Его и нужно трясти. У меня ситуация аналогичная. Причина на стыке двух провайдеров.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:28
Возможно, но похоже что дело в станции. Пинги от других станций идут нормально. Подключал ноутбук напрямую к станции и делал единую сеть. При попытке позвонить пакеты не отправляются и не принимаются, хотя обе карты (кодеков и управления) отлично пингуются и подключается Matworx. Карты дергал вставлял обратно тысячу раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:33
Если настройки станции не менялись и раньше всё было нормально, вряд-ли дело в станции. Нужно копать в сторону транспорта между станциями. То, что станции пингуются, ещё не факт, что всё нормально.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:37
Но почему тогда при попытке звонка пакеты на буке стоят как вкопанные? какие порты использует станция? 60000?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:50
Так, всё-таки, что происходит: звонок на другие станции проходит? Т.е., сигнальный канал работает? Если так, то, возможно, где-то по "дороге" режутся пакеты. И, всё-же, я попинал бы провайдера. NEC станция надёжная. И редкий случай, когда она "глючит".
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:54
Нет звонки на другие станции не поступают. Звонок проходит только внутри одной сети (т.е. работают все телефоны напрямую подключенные к станции а вот связи с внешним миром нет, и со станциями расположенными в других зданиях связи нет (не идут звонки (BUSY)) попинать провайдера как? он скажет пинги ходют досвидос!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:02
То, что пинги ходят, не факт. Может быть провайдер что-то поменял в оборудовании, настройках, добавился ещё один провайдер. Да мало ли чего! Для голосовых пакетов задержка должна быть не более 150 мс.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:19
Задержки намного меньше <10. провайдер один Ростелеком Хотелось бы узнать порты для связи станций между собой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:04
См. документацию: System Manual -> APPENDIX E TCP/UDP/RTP PORT NUMBER CONDITIONS
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:25
Маны почитал порт через matworx определил 50000! Теперь вот думаю чем его послушать чтобы видеть активность (или не видеть)!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:20
Не 50000, а 60000.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:57
нет нет григорий именно 50000 используется для передачи голоса а 60000 служит для управления станцией посредством IP соединения. 8)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 06:55
как вариант попробуй включить комп с двумя сетевыми картами, настроенными в режиме моста в разрыв между IP-PAD и свичем и посмотреть wireshark'oм
P.S. сам не пробовал, в случае неудачи ногами не бить! :mrgreen:
Кроме того, лучше начать с проверки активности процессора а не IP-PAD - обмен сетевыми пакетами между АТС начинается с процессоров и если там что-то не так, то до обмена между IP-PAD дело может и не дойти
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:21
Вообщем все выяснилось виноват кабинет с блоком питания!
