Текущее время: 02 ноя 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Пауза в ARS
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:19
У нас на СО линиях стоят gsm шлюзы для выхода на моб. Соответственно в АRS прописана масса кодов, которые потом идут на F-routing. Многие номера работают нормально, но сегодня стал проверять 8916, он все время выдает занято. Попробовал встать на ту же линию через код, набрал номер с паузой после 8, сработало. Тогда решил вставить паузу (в 26-03 написал RD01PE и в 26-02 в диал трэйтмент выбрал № ячейки), но данное направление так и не заработало. Пробовал так же менять длительность паузы в 81-10-06, безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Пауза в ARS
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:14
Если после 8 хотите поставить паузу, а в 26-02 код 8 направлен в F-Route. То подставлять номер таблицы ARS Dial Treatments надо не в 26-02-05, а 44-05-08. Но странно, что на GSM шлюзах нужна пауза после 8. Может проблема с переключениями тон/пульс.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:50
В 44-05-08 так же подставлял. Согласен, что ситуация странная, один знакомый уже тоже предложил тон проверить. Как будет возможность поэксперементирую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:57
После дальнейших эксперементов выяснилось, что если повторно набрать номер redial-ом, или набирать быстро, то все срабатывает. Видимо обычный набор не укладывается в какой-то таймер нажатия, или набора номера в целом. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 11:55
Проверьте таймер 20-31-05
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 15:05
Спасибо, но вроде уже исправилось в 20-03-03.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 16:35
Очень похоже на мою задачу: при повторе набора через redial всё норм. Если набирать ручками, хана. Проверю.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:21
Изменение команды 20-03-03 приводит к отсутствию преобразования из тона в пульс на городских линиях. Поэтому все линии и все абоненты должны быть в тоновом наборе. На быстроту набора номера при 20-03-03->0 влияет таймер 20-04-04 (по умолчанию 3сек.). Если его уменьшать, тогда, действительно, можно не успевать набирать цифры городского номера. Если этот таймер увеличивать, тогда увеличивается и время ожидания ответа от городской станции после набора номера.
