Текущее время: 30 июл 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Назначение параметра 84-11-32
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:30
Добрый день уважаемые форумчане.
Может ли кто-то объяснить, что происходит (какой механизм работы) при включении/выключении RTP Filter. К сожалению в мануале указано только enable/disable.
Связь, она как воздух:
 Заголовок сообщения: Re: Назначение параметра 84-11-32
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 11:03
механизм мне не известен, однако при значении enable (по умолчанию) периодически пропадает исходящая связь. Причем независимо от каких-либо внешних причин.
Если выключить/включить какое-то время проработает нормально.
Опробовано на 2-х станциях, обе подключены по SIP к одному оператору.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 15:13
Прилагаю ответ производителя на вопрос: Зачем нужна команда RTP Filter?
This commands was added around R5 – it checks the sending side address from received RTP packet at IPLA, to avoid incorrect voice pass connection.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 619
