Текущее время: 29 июл 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Подключение к шлюзу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 10:08
Возникла такая проблема, пытаемся соединить станцию со шлюзом Linksys PAP2T, добились того, что со шлюза на станцию можно нормально позвонить, а обратно сигнал проходит (т.е. телефон шлюза звонит), но в телефоне станционном вообще тишина, а шлюзовый так и продолжает звонить, пока на нем не поднимут трубку (даже когда на станционном трубка уже положена).
Используемые команды:
10-12 прописали ip адрес, маску и шлюз
10-23 прописали ip адрес шлюза и набираемый номер
10-28-04 поле заполнено
10-29-05 стоит none
10-40 включили транки (лицензия есть)
11-01 описали нужную цифру, направили на фроутинг.
14-05 присвоили транкам нужную группу
22-02 выбрали Tie line
44-02 направили цифру на таблицу фроутинга
44-05 использовали таблицу для выхода на нужную группу
84-26 прописали еще один ip адрес (в одном сегменте с IPLA) для передачи голосовых пакетов.
Вроде всё указал. Касательно Linksys PAP2T, то его настраиваем не первый раз, там все должно быть верно.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к шлюзу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:43
Не знаю почему, но у нас прекрасно работают 2102 и как сип транки и как сип-ext, а пробовал 3102- похожая фигня- со шлюзового звонки идут, а при наборе со станционной части, на шлюзе даже после снятия трубки стоит статус "Ringing"...
Пока не победил, новая прошивка не помогла.
Попробуйте как сип-экстеншен зарегистирировать, если есть лицензии...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 06:47
Выложы обмен по SIP при звонке на шлюз. Лучше Wiresharkом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 09:36
Да, но вайршаркнуть я могу лишь, к примеру со стороны компа- а это лишь софтфон, который, к примеру, отлично и так отрабатывает.
А хаба (который зеркалирует запросы на все порты) у меня уже лет 5 как нет(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:42
В общем надоело возиться с этими шлюзами, сдали их обратно, заказали NSGate. Взяли один для проверки, стоило только прописать на шлюзе минимальные настройки, как всё сразу заработало.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 12:03
Сейчас на рынке появилось множество всяких разных устройств, работающих по SIP протоколу. В SV8100 нет каких либо настроек, позволяющий подстроиться под необходимое оборудование. Только выбор кодеков 84-19 и что-то из 84-20, а также объединение в одну дублирующую группу 15-05-18, если несколько абонентов на одном IP адресе. Поэтому необходимо подстраивать оборудование под SV8100. Это или получается, или по каким-то причинам нет. В SV8100 указано, что надо производить тестирование, даже если используется стандартный SIP протокол.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 09:08
А есть ли перечень оборудования, которое тестировалось производителем, или вами и нормально работает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 10:23
Похожая ситуация была при подключении 8100 по SIP к CISCO маршрутизатору. Симптомы были такие же: при звонке CISCO-NEC и прерывании вызова аппарат НЭКа продолжал звонить, пока не поднимешь-положишь трубку. Возникало не всегда.
Если опустить все подробности, а ситуация решалась с помощью тех.поддержки ажна зарубежного НЭКа, то проблема в том, что НЭК "захлёбывался" от дополнительных полей в SIP обмене, которыми CISCO обильно начиняла инвайты и пропускала сообщения о прекращении вызова.
Проблема решилась удалением поля Timestamp из инвайта со стороны CISCO. Но CISCO это позволяет сделать..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 379
