Текущее время: 15 сен 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: карта расширения памяти PZ-ME50
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 11:45
Здравствуйте.
Стоит данная система. Понадобилось расширить количество портов. Купили модуль расширения PZ-8LCE. Портов получилось больше 64, и нам сказали, что необходимо приобрести еще карту расширения памяти. Купили эту карту, поставили. Система ее видит. А наш модуль расширения PZ-8LCE не видит. Количество портов не увеличилось.
 Заголовок сообщения: Re: карта расширения памяти PZ-ME50
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 16:53
Карта PZ-8LCE устанавливается на плату СD-8LCA. Эта карта была последней в абонентской емкости, или после нею шли другие абоненты (SLT? IP аппараты или порты голосовой почты)? Карта определяется станцией, если есть свободные подряд порты. У Вас за картой, на которую устанавливалась PZ-8LCE должно было быть свободно 8 портов. Если будет только, например, 7, то карта расширения не опознается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 17:05
Эта карта была установлена самой последней, после нее не было других абонентов.
Вторую часть сообщения не понял. Что значит свободные порты за платой? Мы же и ставим карту на плату,чтобы получить дополнительные порты.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:20
Попробуйте вытащить карту CD, удалить ее из станции через WEBPro (Blade Configuration) и снова вставить с картой расширения.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 11:05
Хорошо, это попробую и отпишусь о результате.
И тут же следующий вопрос. Не совсем по теме, но все же связанный с картой расширения памяти. Раньше, когда ее не было, мы пользовались PCPro 4.0. После установки PZ-ME50 это версией подключиться больше не смогли. Третьей версией тоже не цепляется. Какую версию PCPro теперь использовать для подключения к станции?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:12
Зайдите через WEBPro и посмотрите Main Software вашей станции. Версия ME-50 имеет приоритет над версией процессора. При Upgrade происходит изменение версии обоих устройств. Посмотрите на всякий случай на плату PZ-ME50, а заодно и процессора. Они точно OT.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 16:29
Да, PZ-ME50 и процессор точно ОТ. Версия Main Software 5.00. Версию PCPro 5.00 тоже ставили. Не подключается, таже ошибка - Fatal Error: cannoy load database schema file. Your PCPro installation may be corrupt.
И вообще я не пойму, у вас вот в посте вот в этой теме viewtopic.php?f=23&t=1418&start=15 было написано что последняя версия ОТ процессоров заканчивается на 4 релизе. Почему у нас тогда после установки PZ-ME50 поднимается пятая версия?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 10:14
Когда я говорил о последний версии версии процессора OT и PCPro для него, то я говорил о фирме "Эдванс". Может какая-нибудь другая фирма и поставляла 5-ю версию OT. В Вашем случае надо либо искать PCPrO для 5-ой версии OT, либо делать UPGRADE (например, всю систему опустить до 4 версии).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 10:36
Мы берем Nec только у вашей фирмы. Больше по NECу ни с кем не работаем.
Тогда где можно взять 5ю версию для OT или как сделать DownUpgrade?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 16:29
В таком случае обратитесь к вашему менеджеру Эдванса для решения этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:06
Проблема с картой PZ-8LCE решена. Дополнительные порты появились. Спасибо.
