Текущее время: 24 окт 2026, 08:07
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 05:48
Например, за ЕХТ "закреплён" городской номер. Переадресации по "занято" нет. В этом случае, звонящий из города на этот номер слышит КПВ (даже если в этот момент абонент ЕХТ с кем-либо разговаривает). А если это руководитель, то он решит, что сотрудника нет на месте и может тому "навтыкать".
А если создать "вечно" занятый виртуальный номер и звонок из города направить на него, сработает ли такой приём?
Просто, нет возможности экспериментировать (телефоны просто не замолкают).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 09:04
Боюсь, что для СО - не сработает. Помню, слышал, что эта беда решалась переадресацией (причем - тенантной, командой 51) по занятости на несуществующий номер с анонсом, а на соответствующую голосовую цепь записывалось акустическое БИЗИ.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 09:14
Так и думал: ведь, что обычный ЕХТ, что виртуальный номер, для СО безразлично.
Мудрёно...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:06
NEAXMAN писал(а):
... а на соответствующую голосовую цепь записывалось акустическое БИЗИ...
Или сообщение типа "...Абонент занят, перезвоните позже..."
Как вариант, можно на аналоговый порт повесить железяку, которая при получении вызова снимает трубку и тут же кладёт её на место.
Криво, конечно, но зато можно без голосовой цепи обойтись...
Они же на вес золота...
:wink:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:12
Grigory писал(а):
... создать "вечно" занятый виртуальный номер и звонок из города направить на него...
А чем это, по вашему, отличается от того, что у сотрудника занят местный телефон?
Правильно, ничем.
Будет такой же КПВ.
:wink:
Сигнализация то по CO-линии, как таковая, практически отсутствует...
Переходите на нормальные каналы связи и будет вам "щастье"...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 17:45
Валерий, я, к счастью, понимаю, о чём речь. И не зря задал этот вопрос. На потоке, как я думаю, это решаемо. А вот с СО... И, если бы не злой руководятел, я забыл бы про это. Но "прилетает" именно мне. Что касается потока: народ боится. Как так: по двум-четырём проводам вся телефония?!! Не могёт быть!!! И должность у меня "головосрубаемая".
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 03:00
Grigory, не обижайтесь.
Я нисколько и не сомневался в том, что вы
Grigory писал(а):
...я, к счастью, понимаю, о чём речь...
Вы же упомянули, что у вас
Grigory писал(а):
...нет возможности экспериментировать...
"Виртуальный" абонент и "живой" абонент, в данном контексте, будут вести себя одинаково, вот я и пытался уберечь вас от пустой траты времени, так как использование виртуального абонента не даст вам решения проблемы.
:wink:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 05:00
Валерий, всё нормально. Остается объяснить рководству, что раз не берут трубку, не говорит о том, что никого нет.
