Текущее время: 30 июл 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Fax over ip
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 10:13
При установленной лицензии Fax over ip и заказанной данной услуге у провайдера, будут ли нормально приниматься факсы, если на атс, расположенной на другой стороне данная функция не поддерживается (не активирована) ?
 Заголовок сообщения: Re: Fax over ip
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:04
Что означает фраза - на другой стороне? В SV8100 активируется лицензия на использования T.38 по SIP.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:28
На станции, с которой данная sv8100 соединяется по sip транкам.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:42
Если в SV8100 установлена лицензия и разрешена функция использования T.38 то прохождения факсов будет зависеть от удаленной стороны. При появлении факсового сигнала SV8100 попробует перейти на T.38 и здесь важна реакция удаленной стороны. Если будет ответ о запрещении T38, то станция вернется к исходному кодеку ( только по 711 могут проходить факсы, но нет тогда смысла перехода на T.38 ). Если ответа не будет, SV8100 будет пытаться отправить факс по протоколу T.38.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 11:47
Спасибо, буду знать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 482
