Текущее время: 15 сен 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: Call Forward
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:46
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как же срабатывает этот переход, а то моя фантазия иссякла?
По идее должна быть обычная комбинация в Классе сервиса, после которой вводится номер абонента (на которого переключаются звонки), этого так и не нашел. Полез глубже, нашел программу 24-09, где можно прописать абонента (однако, сразу возникает вопрос, что делать, если пользователю внутренний нужно переключать на разные номера?), переход по соответствующей комбинацие (по умолчанию 848) срабатывает нормально, а переключаться обратно никак не хочет, пробовал комбинацию 807, пробовал в программе 11-16 назначать клавишу DND/Call Forward Override, все равно не помогает.
Буду очень признателен, если просветите по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: Call Forward
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:15
Посмотрите функцию Call Forwarding в мануале Features and Specifications. Если же использовать код 848 , то 848+ 1+ номер - установка, 848+0 - отмена. Код 720 - общий код отмены всех переадресаций.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 11:10
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 13:48
Поражаюсь полёту фантазии японцев! А что *5 не работает?!! И можно ли назначить более "привычную" комбинацию?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:17
Это коды, которые используются по умолчанию. Они указаны в инструкциях по пользованию аппаратами, а также в примерах в Features and Specifications мануале. Но в 11-х командах можно переписать эти коды на другие значения, только надо учитывать обязательно в 11-01 количество цифр и тип - Service code.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:27
Ну, дышать легче. Просто, не знал, где эта фича зарыта (8100 знаю не очень). И за 11-01 спасибо. Тоже не знал.
