Текущее время: 02 ноя 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 12:21
Хрень какая то.
Выложи базу.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 05:41
http://depositfiles.com/files/nr51s69t3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 10:31
Посмотрел вашу базу могу сказать следующее:
a.14-05 неправильно расставлен приоритет(для каждой транк группы ставите приоритет по транкам этой группы например есть группа 50 в ней транки 12,13,15,21 нужно расставить для них приоритет по принципу 12-1,13-2,15-3,21-4 и так для каждой транк группы)у вас там хрень какая-то.
б.14-06 тоже настроено не корректно (нет перехода между транк группами)
в.21-02 работает тоже не корректно по причине пункта б.
Я так понимаю у вас разграничение абонентов для занятия определенных транков для это я бы не использовал программы 14-06 и 21-02.
Да и такое количество транк групп ни к чему.Нужно все СО транки положить в одну транк группу,выставить для них приоритет занятия и в место программ 14-06 и 21-02 используйте 14-07(создайте несколько мапов и расставьте тип использования для них транков(для входящив вызовов,исходящих или запретить доступ там много разных вариантов)) и 15-06 (раздать мапы абонентам)
Это для начала а там дальше будем смотреть.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 10:50
Это потому, что не со всех телефонов можно выйти на межгород. Пришлось так сделать.
Не знаю, правильно ли я понял, но на одной станции "сидят" две организации, и телефоны у каждой свои. Поэтому так и сделал. Если неверно думаю, поправьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 11:53
Межгород запрещен оператором на нескольких СЛ? Если так, то необходимо выделить эти Транки в отдельную группу, а маршрутизацию настроить через ARS в 26 программах
Запрещения и разрешения занятия определенных Транков для каждой организации лучше делать через 14-07 Trunk Access Map и привязку к абонентам сделать в 15-06
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 16:45
мне хотелось бы узнать каким образом можно ограничить символы при наборе номера через F-Route?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:07
Мы здесь вообще то про другое разговариваем.Создавайте отдельный топик там и поговорим.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:21
Ну, неужели нет команды в SV8100, аналогичной 85Y? Зачем через задний кирильцо-то делать? Чего проще-то ограничить количество набираемых цифр? Было бы больше средств, купили бы 8300... Кто же знал.
Флуд: и станций такого типа у нас единицы.
ЗЫ: Из мирового опыта: когда накапливается некоторое количество однотипных вопросов, то дилеры, как правило, обращаются к разработчику.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 20:12
Спокойно без нервов.
Во первых я же вам говорил чтобы станция смотрела длину номера нужно использовать F-Route там указываешь сколько будет набираться цифр по конкретному маршруту (по цифре все работает по CО утверждать не буду но тоже должно работать)
Во вторых какую длину номера для межгорода тогда вы выставите ?По России 11 знаков а за границу сколько(у них длина номера от14 и до 2X) ?
Вам нужно нормально (не как у вас на данный момент) настроить АТС и будет вам счастье.А то у вас сейчас никакой логики по транкам вообще нет как говориться ни в склад ни в лад поцелуй дрова в живот.
Возьмите для начала выделите 3 группы транков:
1.для звонков по городу (на которых закрыт межгород оператором)
2.для звонков по межгороду
3.CCIS
Расставьте нормальный приоритет в группах что бы транки занимались сначала в пределах одного блейда затем другого.
Включите ARS с отправкой на F-Route
Настройте маршруты в ARS по нужным вам направлениям(город,межгород,международная связь)
Далее отправляем на ваши транк группы если нужно указываем длину номера.
Дальше если нужно ограничиваем доступ к транках для абонентов путем раздачи мапов.
Если нужно ограничиваем абонентов по направлениям (запрет звонков на межгород или сотовые).
8300 совсем другая станция и сравнивать их не стоит что то есть на 8300 чего нет на 8100 и наоборот.Вы просто пытаетесь настроить 8100 исходя из знаний 2000 или 8300, а они совершенно разные.Возьмите мануал SV8100 Features&Specifications Manual там есть описание функций.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 03:41
Говорила мама: учи матчасть, сынок...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 08:25
Как можно привязать телефон к меж городу?? где именно нужно вести настройку
