Текущее время: 02 ноя 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Поднять E1 на NEC 8300
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:35
Здравствуйте. Помогите с настройкой платы PRI потока E1 на станции NEC 8300
Плата CD-PRTA стоит в 3 юните 1 слот. Вроде всё правильно делаю, а поток не поднимается. Вот мой конфиг.
1000 030101 D070
1000 030132 D101
3000 070 40
3000 084 40
3000 085 41 D channel
3000 086 40
3000 101 40
3007 070 000
3007 084 014
3007 085 D channel
3007 086 015
3007 100 029
3007 101 NONE
AA15 003 0
3002 070 18
3002 084 18
3002 085 31 D channel
3002 086 18
3002 100 18
3002 101 31
35000 40 00
35004 40 2
35004 41 2
35009 40 08
35016 40 0
35028 40 0
35089 40 1
35089 41 0
35090 40 3
35090 41 3
AA06 003 24
35093 40 16
а в последней команде A009 при чтении d channel выдаёт Some data invalid и не даёт записывать
и ещё в Fault Display вот такая ошибка вываливается
Буду рад любой помощи и критике.
 Заголовок сообщения: Re: Поднять E1 на NEC 8300
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 17:14
Ну, начинать стОит с команды 05 (опознать карту). А дальше - как пойдет...
В PCPro 5 - довольно удобный визард для поднятия НОВОГО (ранее не запрограммированного в системе) PRI.
Неплохо бы предварительно осознать, хватает ли лицензий на емкость, места в юните (см. здесь http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=24&t=1588) и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 08:19
Спасибо за советы, всё перепроверил. И ответ оказался довольно таки прост. Неправильно обжали кабель. Перекинул пары и плата завелась. D- канал замигал.Но вот теперь другой вопрос. как запрограммировать эти 30 номеров с потока. Посоветуйте в какой пункт мануала ткнуться.а если есть возможность - рабочий скрипт для примера.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 08:45
Programming Manual -> Chapter 3 ISDN Features -> DID Addressing.
Вообще, всё (ну или почти всё), что НУЖНО, - ищется в Programming Manual.
А что, исходящая - уже есть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 09:35
нет исходящей тоже пока нет, я начал программировать, но возникают непонятки с командой CM76? что там и как прописывать
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:30
76** отвечает за конвертацию принимаемых цифр в потоке на определенный экстеншен (или в другое место ;)).
Суть такая: принимаемые цифры от оператора загоняем в Number Block (7690,7600). Потом каждый блок ассоциируем с экстеншеном (7601, 7602,7603,7604).
Для корректной работы надо еще произвести некоторые настройки DID в 35*** команде.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 10:59
Поток поднят
1. Si-2000 -> E1 -> NEC8300
2. Плата установлена в 1 Unit 1 slot
В 1 Unit установлено еще 5 плат COT по 8 портов и того 8+8+8+8+8+32=72
Настройки PRI:
Тип платы 41=CD-PRTA
CM050>0101:41
TrunkBlade для PRT=70
CM051>0101:70
HW for 01 Unit, 01=slot
CM052>0101: Def
Назначаем Trunk (c 01 по 31)
CM1000>010101:D070 - 1
CM1000>010131:D100-31
CM1000>010132:None-32 не назначаем
2nd DT sending on ISDN trunks
CM482>04:0
синхронизация времени не нужна (мы приемник)
CM412>1:None
CM412>2:None
TrunkBlade 70 0=Е1
CMAA15> 70 : 0
CMAA06> 70 : 24 ETSI Standard
B-cannel 0-14,16-30=D070-D084, D086-D100 > TrunkRoute=40
CM3000>70:40
по
CM3000>84:40
CM3000>86:40
по
CM3000>100:40
D-cannel 15=D085 в TrunkRoute=41
CM3000>85:41
B-cannel D070-D084, D086-D100, 18=ISDN-indial
CM3002>70:18
по
CM3002>84:18
CM3002>86:18
по
CM3002>100:18
D-cannel
CM3002>85:31 - Default
Назначаем CIC (0-29)
CM3007>70:0
по
CM3007>84:14
CM3007>86:15
по
CM3007>100:29
B-cannel TrunkRoute 40
CM35000>40:00
CM35002>40:3
CM35004>40:2
CM35005>40:1
CM35009>40:08
CM35015>40:00
CM35016>40:0
СМ35028>40:0
CM35089>40:0 (у провайдера проверка циклическим избыточным кодом включена)
CM35090>40:3
CM35093>40:15 DCH
CM35130>40:0
CM35158>40:1
CM35208>40:1
CM35200>40:1
CM35233>40:1
CM35266>40:1
CMA900>15>085
D-cannel TrunkRoute=41
CM35000>41:15
CM35004>41:7
CM35009>41:15
CM35089>41:1 (Def)
CM35090>41:3
CM35093>41:No data
Исх св. по коду 833 на TrunkRoute 40
СМ200>833:140
Ошибки были так как до этого trunk 100 использовался под SIP, будьте внимательны при выборе trunk и Trunk Route
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 07:28
Доброго времени суток ...
Пишу здесь, чтобы не начинать новую тему.
А кто нибудь поднимал Е1 на Remote Unit? Вроде все программирую как по учебнику, поток заводиться и встает D-канал, но вот звонки ни как не проходят. Может есть какие то ограничение именно в Remote Unit на Е1, но в мануалах я нигде такого не видел....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:05
Судя по коду команд, приведённому в начале темы..
3000 070 40
3000 084 40
3000 086 40
3000 101 40
3007 070 000
3007 084 014
3007 085 D channel
3007 086 015
3007 100 029
3007 101 NONE
..канал синхронизации расположен в 31-м канальном интервале а не в 0-м, а канал сигнализации (D-канал) расположен в 15-м а не 16-м, сдвиг, какой-то получился. Может поэтому там команду A900 не принимает. Может поток какой-то необычной, но по моему синхронизация должна быть в 0-м, а D-канал в 16-м :?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:06
oleg-yaroshenco писал(а):
3000 070 40
3000 084 40
3000 086 40
Внимательно посчитайте:
Если 070 - это первый, то 085 - как раз 16-ый...
Нулевой не программируется
