Текущее время: 13 июн 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: старт sv8300
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 14:28
Привет всем, с атс-кой sv8300 столкнулся впервые. Собрал АТС пока из одной 1-юнитовой шасси (голова) и одной 2-х юнитовой шасси (модули), соеденил их обычным патч-кордом (стандартные интерфейсные платы BS11). В 2-х юнитовую шасси вставил плату 8DLCA в левый верхний слот. На этой плате горит правая зелёная лампочка и мигает левая красная. Подключил телефон DT300 в порт 1-4 (RG 61), телефон не включается. Через телефон собрался настраивать АТС. Подскажите, что ещё нужно для начального пуска?
 Заголовок сообщения: Re: старт sv8300
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:06
Да! Это - для настоящих мужчин!
Только в SV8300 (в отличие от IPS) нет Resident System Programming, а соответственно - некому назначить телефон в первом порту (LEN010101). Не заработает он ни в первом, ни в каком другом порту, ни в on-line, ни в off-line. Поэтому, похоже, без PC с PCPro - никак не обойтись. Ну и уж тем более - не обойтись без документации.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 09:39
Я понял, спасибо. Документация есть, а вот проги нету. Ссылку за загрузку не подскажите
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 09:50
Обычно PCPro берется из того же источника, что и дока, и сама АТС.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 10:58
У меня есть мануал "UNIVERGE SV8100 Programming manual", где всё нормально расписано, правда на английском. Он подойдёт к sv8300?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:47
При внешнем сходстве, на самом деле станции разные. И программирование тоже разное. Документация нужна именно к 8300.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 16:24
Ясно, благодарю. Буду копать..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 16:27
Платы вставил, через прогу подключился, какой минимум нужно сделать чтобы позвонить с одного цифрового аппарата DT300 на другой? а то повтыкал их в порты, не заводятся (на плате 8DLCA красная лампочка мигает)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 00:14
Как минимум, прописать в 10-ой команде телефоны, my line в 93-ей.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 08:20
Благодарю, попробую
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 12:53
Еще до команды 10 нужно опознать карту командой 05. Ну и тд и тп. Вряд-ли нам всей честнОй компанией удастся на этих страницах продублировать мануалы, хотя добрые 5% уже, наверное, готовы...
В общем, без мануалов всё сие выглядит довольно бессмысленным. Можно, правда, попытаться извлечь зерно из использования пакетных операций (вкладка Standard) и тематических визардов, но и тут требуется хотя бы минимально ориентироваться в происходящем. Знания по 2000IPS здорово помогут, нужно только учитывать, что формат некоторых команд серьезно изменился. А вот документация по SV8100 принесет больше вреда, чем пользы, поскольку не только команды, но и философия программирования - принципиально разные.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:43
Ясно, в 050 карты выставил и в 10 прописал доб. номера (Station NUmber). Мнеб хоть завести телефон DT300, а то не включается. Подскажите, что надо чтоб хоть телефон засветился, не включается же. По мне так лучше астериска атс-ки нету :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:48
...даже FreeSWITCH полегче будет чем sv8300 (http://freeswitch.org)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:57
Так хоть укажите, что именно Вы прописали. А еще лучше - сами посмотрите, скажем, в PCPro-->Blade Configuration.
Ну а я, тем временем, процитирую еще не написанный Вами следующий пост. Будет примерно так:
"Ну а как с него хоть на соседний-то позвонить, ведь не звонит же..."
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:26
:D ..угадали
