Текущее время: 24 окт 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Toll restriction 3/6 digit
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 03:07
Пытаюсь настроить запрет выхода на сотовую сеть при наборе 89, но что-то не выходит... посмотрите, где ошибка прокралась:
08>035:1-
08>044:1-
1201>1416:22 для абонента 1416 2 класс днем и ночью
3508>18:3-
3511>18:0- включаем функцию TR на 18 маршруте
3552>18:1- разрешить доступ 2 классу к 18 маршруту
3576>18:00- к 18 маршруту привязываем таблицу набора цифр 00 (8A4000)
8101>2:0- для 2 класса делаем запрет набора из шаблона 01
8A4000>89:B001- набор цифр 89 помещаем в 01 шаблон
(так же пробывал
8A4000>8:4001
8A4001>0:NONE-B001
8A4001>9:NONE-B001)
Вроде запретил, а звонки проходят!
 Заголовок сообщения: Re: Toll restriction 3/6 digit
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 10:28
Приведенных Вами данных совершенно недостаточно для анализа. Думаю, лучше всего Вам попытаться самостоятельно перепроверить свои назначения, иначе Вам придется приводить здесь существенно более длинные перечни своих назначений (при этом, по сути, выполняя предложенную перепроверку), а тем, кто решится Вам помочь - поработать учительницей за проверкой тетрадей...
Для проверки у Вас два варианта:
1. Воспользоваться встроенным средством маршрутизации LCR: MATWorX-->Trunk-->LCR. Предполагается, что этот интерфейс интуитивно понятен и обладает самообучающими свойствами (в принципе, с этим можно согласиться, надо только на первых порах поаккуратнее обращаться с кнопкой "Update", и почаще сохраняться). Рекомендация: начинать нужно с команды 20 (нумерационный план), найдя запись типа 200>9=A12x, где x=6, 7, 8 или 9, и как следует осознать разницу между x=9 и всеми остальными значениями.
2. Воспользоваться языком команд МОС. Здесь Вам потребуется Feature Programming Manual --> CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT, ну и разумеется,- все таже CM20. Только пройти придется ВСЮ цепочку, в том порядке, как указано в мануале, без купюр, как говорят в мире кино.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 03:01
Спасибо за ответ, действительно если настроен LCR, то и настройки нужно было делать там же.
