Текущее время: 25 окт 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Таймаут при работе MATWorX
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 11:16
Здравствуйте!
Что заметил. Раньше, без парольного сервиса станция "уходила" по таймауту редко и потом "возвращалась" Как только настроил пароли станция стала уходить в "отключку" через минуту (максимальное время, задаваемое в настройках). Из комы не выходит. Помогает только последовательность disconnet-connect. Соединение через витую пару. Понятно что с direct такого нет. Рад бы зацепиться через direct, но расстояние до станции метров 25-30. Что посоветуете в данной ситуации. Только не модем!!!
 Заголовок сообщения: Re: Таймаут при работе MATWorX
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 13:53
Grigory писал(а):
... Что посоветуете в данной ситуации. Только не модем!!! ...
Ну так поставьте карточку PZ-606 и рулите через LAN...
Заодно и тарификацию сможете снимать тоже через LAN. Намного надежнее получается...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 18:36
Валерий, в том-то и дело, что работаю через "нашлёпку" на процессоре. По-моему, так и называется- PZ-606.
Если станция позволила бы через кабель direct на 30 метров работать, вопросов бы не было. А вот кто отправляет станцию в "глубокий нокаут" для меня вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 18:06
Объясните что значит "глубокий нокаут" ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 04:39
В том смысле, что станция отключается от Matworx. Раньше, даже если появлялось окно Connection Interrupted, а в нём: Connect to... Please wait через несколько минут соединение восстанавливалось.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 10:12
Нечто подобное наблюдалось при конфликте адресов в сети.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 10:40
С админом сейчас потолковали, посмотрели... Конфликтов нет. Топология доступа к станции: компьютер с Matworx, витая пара, коммутатор 3Com, станция. А не связано ли это с тем, что при "отваливании" соединения, станция пытается проверить пароль?
В чудеса не верю, но кто его знает...
Сейчас ещё порылся в настройках MATWorX. Нашёл To enable time-out for LAN connection. Для чего это не разобрался ещё.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 11:04
Всё, разобрался. To enable time-out for LAN connection это разрешить тайм-аут для соединени по сети. Второй вопрос, для чего это сделано.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 12:20
Безопасность 8)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 12:38
Вот и встало всё на свои места. Только минуты очень мало. Я же не секретарь-машинист. Пока глянешь в мануал, пока осмыслишь...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 17:33
Лично я в этом не уверен
Небольшой экперимент показал, что при установленной галочке
Enable time-out for LAN connection, MatWorx начинает посылать
к станции ICMP ECHO request (ping) и станция честно отвечает на эти запросы каждые 15 секунд.
Самое интересное, что инициатором обрыва соединения является именно станция.
Время разрыва тоже изменяется: было и 6 минут и 10.
Так что пока еще не все ясно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006, 04:26
Поэкспериментируем. Что интересно, при работе через direct, станция ведёт себя адекватно. Ping, насколько мне иизвестно, из "области" локальной сети. А для direct, видимо, ничего не нужно опрашивать. Да и быстрее, как оказалось, станция работает именно через СОМ.
