Текущее время: 15 сен 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Сброс исходящих звонков на PRI
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:43
Здравствуйте, коллеги!
Подключили SV8100 к опорной АТС через PRI. Со входящими вызовами все нормально. При исходящем вызове через поток, по истечении 3 сек. (на дисплее системника) после ответа вызываемого абонета, происходит разъединение разговора.
На аналоговых аппаратах в момент сброса слышен отчетливый щелчок, как будто кратковременно разорвали шлейф. На цифровых просто кнопка линии меняет цвет с зеленого на красный и появляется сообщение о необходимости положить трубку.
Путем ковыряния настроек выяснил, что если отключить пункт 20-25-01 (Send the Release Message After Subscriber Hangs
Up), то по истечении 3 сек. разговорный тракт не разрывается, но щелчек в SLT также отчетливо слышен и на системнике по прежнему кнопка меняет цвет и появляется просьба положить трубку, хотя разговор можно продолжать. Думаю что так быть не должно.
Просьба подсказать направление, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс исходящих звонков на PRI
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 14:41
Можно попробовать убрать галочку в команде 20-25-02, изменить тип набора на Enblock (10-03-08), если сейчас стоит Overlap (по умолчанию), и обратиться к оператору, чтобы определиться, что происходит через 3 сек.
Можно войти в DIM, запустить трассировку PRI (команда Q931) и посмотреть сообщения. Но без оператора, наверное, не обойтись.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 10:13
День добрый. У меня такая же ситуация один в один. Оператор говорит, что видит код причины 102. ????
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 16:34
Как осуществляется набор: overlap или enblock. Кто является инициатором разъединения? Что за код причины 102? Можно попробовать отключить Progress Indicate Information Element Detect (20-25-02->0).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:48
edik писал(а):
...Что за код причины 102?...
Дык это же стандартная ISDN Cause 102 Recovery on timer expires, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 03:43
Проблему решил. На SV8100 выставил QSIG. Ситуация такая: на потоке одного оператора работает ок., на потоке оператора к которому подключен только с включением QSIGа. Нашел и подключил анализатор PRI, тоже рвется соединение через 3 сек.
Причем отбой идет от анализатора, причина 16 Normal call clearing. Чуть позже сниму трассировку с QSIG и без него и сравню.
