Текущее время: 28 июн 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 14:48
Всем привет!!! Подскажите, для чего нужен virtual ipt и где настраивают или хотя бы в каком мануале про него почитать, вроде все перерыл....?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 09:45
Virtual IPT нужны, например, для создания корпоративных телефонных сетей IP-CCIS на основе оборудования УАТС производства NEC.
Описания нужно искать в первую очередь в System Manual из стандартного комплекта технической документации на NEAX2000IPS.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:36
Neaxman - спасибо, много чего перечитал, "а слона - то и не заметил" :D .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:09
И еще вопрос: есть две атс 2000 ips с платами 8ipla (в каждой атс по одной) соедененных через virtual ipt, возможно ли к ним подключить еще sv8100 (32 ipla у нее уже имеется, лицензии тоже)? Достаточно ли этого железа?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:17
Да, если имеющихся каналов достаточно для обеспечения требуемого трафика. Схема point-to-multypoint.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:42
Ок, спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 14:03
Еще вопрос: к атс подключен город по Е1, а так же подключена сеть КСПД по E1, нужно сделать так, что бы абоненты с КСПД могли звонить в город например, после набора какого-нибудь кода доступа... пытался настроить "удаленный доступ к системе", но мне кажется эта функция больше подходит к СО линиям. Может подскажите, какую лучше функцию использовать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:07
"удаленный доступ к системе" ... больше подходит к СО линиям
Во многих отношениях - скорее наоборот. По крайней мере - отпадает проблема с отбоем.
По существу вопроса: чтобы
нужно задействовать именно "удаленный доступ к системе", если под "кодом доступа" понимать код авторизации вызова, иными словами - пароль.
Если пароль не нужен, то достаточно просто открыть возможность тандема между соответствующими рутами (CM36), обеспечить соответствие получаемых с КСПД (не знаю, что это такое) цифр набора тому, что прописано в маршрутизации (LCR), ну и порешать вопросы выдаваемых АОНов (для Remote Access to System все это в той или иной степени тоже актуально).
Есть смысл дополнительно к Remote Access почитать Feature Programming Manual -->TRUNK TO TRUNK CONNECTION.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:38
КСПД - корпоративная сеть пердачи данных, вообщем помимо IP сети там еще несколько АТС.
Trunk to trunk connection уже настроил, тандем настроен, меня смущает только то, что при настройке DISA нужно указывать конкретные транки и в моем случае при вызове с города на атс некоторые абоненты попадают не на автоматического оператора, а в DISA. Может как-то сделать жесткую привязку городского номера к конкретному транку?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:54
Это если DISA (или Автоаттендант) строятся на СО-линиях, а точнее говоря - на схеме входящей связи, предполагающей Direct-In Termination. По PRI входящие вызовы, как правило, маршрутизируются методом Direct Inward Dialing, где нет никакой привязки к транку, по которому пришел вызов, а вместо этого используется конвертация принимаемых цифр (CM76). Если в качестве второго данного в 7601(02, 03, 04) указать D09, то по данному номеру будет работать Автоаттендант, если D16 - DISA.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 06:54
Делаю все настройки согласно мануала и вот что получается: после набора номера появляется непрерывный гудок, далее ввожу код 1234, а в ответ тишина, пож. посмотрите настройки, которые делаю, может чего-то недоделываю ?
(руты 60 и 32, пароль 1234, последние цифры номера 932 и 934)
COMMAND=08
08>217
08>217:0-
08>180
08>180:1-
COMMAND=2AA0
2AA0>2
2AA0>2:NONE-1
OK
COMMAND=2A01
2A01>1234
2A01>1234:NONE-1234
OK
COMMAND=2A11
2A11>1234
2A11>1234:1-
COMMAND=2A10
2A10>1234
2A10>1234:3-0
OK
COMMAND=3505
3505>32
3505>32:1-
3505>60
3505>60:1-
COMMAND=42
42>13
42>13:05-16
OK
COMMAND=7601
7601>934
7601>934:D16-
7601>932:D16-
COMMAND=3533
3533>32
3533>32:3-
COMMAND=360
360>3260
360>3260:0-
360>6032
360>6032:0-
360>6060
360>6060:0-
360>3232
360>3232:0-
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:37
Настройте правильно DID.
COMMAND=7601
7601>934
7601>934:D16-
7601>932:D16-
В 7601 указывается ячейка таблицы конвертации (она может быть любая 000-999). А какой номер конвертировать на эту ячейку вы не указали (7690 или 7600, в зависимости от количества принимаемых цифр).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:55
Еще без (еще до) проверки Ваших назначений:
А что будет, если на эту тишину набрать местный номер?; "9"+внешний номер?
А что будет, если вместо верного пароля набрать неверный?
Ну и уже не совсем по делу: а какой смысл назначать два разных DID-номера под одно и то же (7601>934:D16-; 7601>932:D16-)?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:02
А после проверки:
42>13:05-16
верните 05: Вы же назначили пятизначный пароль 12345
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:33
COMMAND=7601
7601>934
7601>934:D16-
7601>932:D16-
DID настроен, т.к. ранее этот номер был направлен на АО и все работало.
Перед тем как начинать задавать вопросы перепробывал кучу вариантов, пытался набирать разные коды, внешние, внутренние номера и т.п.
NEAXMAN писал(а):
А после проверки:
42>13:05-16
А вот тут похоже косяк. Смогу проверить только завтра.
Так и есть, CM42>13 определяет максимальное количество цифр "кода доступа" для удаленного доступа к системе.
В русском мануале написано немного иначе.
Большое спасибо за помощь!!!
