Текущее время: 02 ноя 2026, 14:49
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:49
Добрый день. Использую два режима работы станции в режиме 1 звонок по SIP линиям приходит на VRS и далее на группу абонентов. В режиме 2 хотел настроить приход звонка на ячейку памяти с городским номером, чтобы срабатывала переадресация. Режимы работают, вызовы приходят по разным таблицам, а вот что указать в Target 2, чтобы вызов уходил на ячейку памяти.? Мни никак не сопоставить цифры 1000-1999, которые там можно ввести с таблицами из 13-05. Допустим, в Target 2 пишу 1004, потом в 13-05 заполняю ячейку 1004..... и не работает. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 16:49
Во-первых, если в Targret 2 указываете значение 1004, то в 13-04 заполняется таблица 0004.
Во-вторых, надо рассматривать организацию выхода в город и соединение транк-то-транк (хотя для SIP линий может пройти и без этого).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:06
Во-первых, всё так и заполнил.
Во-вторых, вроде никаких ограничений нет. Когда ставлю в Target 1 виртуальный номер, например 601, на котором стоит безусловная переадресация на этот же внешний номер, то всё работает.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 12:15
Если переадресация с виртуального номера работает, тогда проверьте правильность заполнения ячеек памяти. Если в команде 24-09 номер указывается с кодом доступа (9XXXX), то в ячейке памяти без него (XXXX), если в команде 13-01-01-> Trunk (по умолчанию). Если 13-01-01->Intercom, то ячейки памяти заполняются с кодом доступа (9XXXX).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:06
в 13-01-01 стоит trunk. Номер в ячейке прописываю без "9"..не работает.
