Текущее время: 11 сен 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Смена станции
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:13
D-канал, по-любому, - 16-й (ну и сигнальный - 0-й). А войсовых - сколько нужно, разумнее всего - с 1-го по XX, главное - одинаково с провайдером...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:17
Станции зацеплены по оптике напрямую. Так что, программить BP250.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 14:42
Grigory писал(а):
Конфигурация:
Системных телефонов 40 -3 слота (2*16+8)
Аналоговых 400 - 25 слотов (25*16)
СО 96 - 12 слотов (12*8)
Итого 40 слотов. Да ещё и CD-PRTA ставить. Если правильно посчитал то 7 юнитов. 2 слота остаются свободными.
Хорошо, что IPLA внутри. И ещё: возможно ли на 8300 для PRI использовать не 31, а, к примеру половину каналов? И, если да, то как их правильно программировать?
По моему разумению, там нужно будет еще три процессора
Кроме того, еще нужны будут лицензии. Какие и сколько - не знаю.
Как это все поднимать - представления не имею :)
Думаю, правильно будет перед тем как заказать оборудование, показать его перечень ребятам из Эдванса, чтобы они сказали, будет ли оно все вместе работать и чего не хватает.
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:09
Таки выложил уже! От консультаций не откажусь. Кстати, поднимал тему переноса станции 2000IPS в другое место. Подсчитал, прослезился и... отказался от затеи. Но здесь кардинальное решение. И, по-моему, логичное. Самое главное, есть время и никто не торопит. Меня больше волнует маршрутизация и транзитная станция (то бишь, SV8300). Ошибка сапера стоит жизни. Моя - безработицы. И, по-этому, для меня каждый момент важен.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:31
После установки Распределенной SV8300 (главная SV8300 и несколько удаленных связанных по IP - SV8300), оказалось что на все Ремоутные станции включая центральную всего 20 групп для функции "звонок на группу"( CM57[10-29])
Когда стояли IPS2000, на каждой было по 20 групп, поскольку на каждой удаленной станции от 4 до 16 CO линий пользоваться станцией стало неудобнее в этом отношении.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 15:10
to Kovipe
Если имеется ввиду IP-CCIS - сеть из нескольких SV8300, то ничего не должно измениться: в каждой SV8300 - по 20 групп Groupp Call. Если же речь идет о единой SV8300 с удаленными юнитами, то групп на ВСЮ систему, действительно, будет только 20, причем в любой из групп, в отличие от первого варианта, могут находиться абоненты ЛЮБОГО юнита.
Так или иначе, я не нахожу никакой разницы (по крайней мере, в сторону ухудшения) между соответствующими реализациями сети на платформе IPS и SV.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 16:02
Grigory писал(а):
Конфигурация:
это 40 портов (максиммум на 1шасси - можно 80 системных)
Аналоговых можно на одно шасси - 96
400/96=4 шасси и 16 портов в 5й шасси(можно добавить в шасси, где системники)
в одно шасси можно повесить 48 CO
т.о. 96 CO - это плюс ещё два шасси
ну и осталась PRI - для неё еще одно шасси и того получаем:
1. Chassis CPU blade SV8300(с процессором)
2. Chassis: 40 системников+16 аналоговых(SLT)
3. Chassis: 96 аналоговых
4. Chassis: 96 аналоговых
5. Chassis CPU blade SV8300(с процессором)
6. Chassis: 96 аналоговых
7. Chassis: 96 аналоговых
8. Chassis: 48 CO
9. Chassis CPU blade SV8300(с процессором)
10. Chassis: 48 CO
11. Chassis: PRI (отнимает 32 порта, можно ещё чего-нибудь воткнуть в шасси емкостью в 64 порта)
PRI можно попробовать воткнуть в шасси с системниками и 16 аналоговыми, но не уверен на 100% лучше спросить у специалистов.
По терминологии Nec , у вас будет Три Юнита (Каждый юнит это Шасси с процессором и до трех Шасси с платами)
Если АТС устанавливать в 19'' стойку то она там займет 3x1U+8x2U=19U
Это конечно если всё будет в одном месте, если это все нужно раскидать по разным зданиям, то результат будет иным.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 16:06
раньше была не единая, просто на этот ньюанс внимание не обратили, поскольку даже и не подозревали что может быть такого рода ограничения в зависимоси от различных типов организации связи, но теперь уже ничего не поделаешь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 16:17
Grigory писал(а):
плохо, если 8300 не может "съесть" настройки 2000-ой... А там конференция, Системники одни чего стоят. Куча переадресаций, та же консоль. Даже жуть берёт, как подумаю.
Можно потихоньку снимать(пока время ещё есть) конфигурацию системы в электронную таблицу, править с учетом того что некоторые команды в SV8300 изменились, а некоторые вообще перестали существовать, чтобы потом залить конфиг в SV8300.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 16:41
Есть еще и скрипты :) .
Можно хоть всю конфигурацию IPS снять в виде скриптов MATWorX-->Tool-->Office Data Listup...
Часть из них придется выкинуть: конференция (6-ти или 32-х сторонняя, например), команда 10/14; часть - подправить - там, где формат команды изменился незначительно, ну а едва ли не половину - залить прямо в 8300. Уж что касается Dterm (команда 90, 93, 96, 97), всяких групп подбора, хантинга, вся входящая, всё, что касается CO-линий - практически один в один...
Аккуратность, однако, потребуется. Ответственность, как говорится, - на исполнителе :wink: .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 16:55
Да заметил уже! Многие команды не требуют конвертации. Разберёмся. Другое дело, что руководство не понимает, какую экономию я им предлагаю. Они видят только затраты... А что будет в итоге не видят.
Будем ждать созревания.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:19
в CM35 теперь три знака: 35YYY, а в IPS2000 - два: 35YY
