Текущее время: 27 авг 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Опрератор на 0
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:28
Как сделать правильно чтобы при наборе с внутреннего номера цифры ноль попадало на определенный внутренний номер
 Заголовок сообщения: Re: Опрератор на 0
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:30
Способов для этого - много. Простейший: назначить виртуальную станцию "0" и переадресовать ее на нужный номер одним из доступных способов. Самое простое (и НЕ самое лучшее):
200>0=801
11>000=0
E600>0=sta#
"Правильным", видимо, следует считать тот, который указан в Feature Programming Manual -->ATTENDANT TERMINAL-Dterm, в том фрагменте, где предложено использовать приоритетный вызов:
200>0=A088
5112>tnt#(01?)=ABxx
08>250=0
Правда, для этого в Системе должен быть назначен Attendant Terminal с линией Оператора ABxx.
Между этими полярными вариантами можно придумать еще 5-10 способов, из которых всегда можно выбрать оптимальный.
