Текущее время: 27 авг 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Непонятная переадресация
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 14:03
Столкнулся тут с такой ситуацией. Станцию настраивал кто-то другой до меня. Настроена такая вещь, что если аналоговый абонент занят, то при внешнем вызове с потока на этого абона, звонок автоматом переходит на некоторый другой номер. Причем ситуация распространяется на всех абонентов - у всех по занятости происходит переадресация на один и тот же номер. При внутренних звонках такого нет, если номер занят, то выдается busy. Переадресаций и хантинга на абонентах нет. Кто-нибудь знает, что это за фича и как это отключить? Хочу, чтоб выдавало честное занято и никаких хантингов
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная переадресация
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 16:38
Попробуйте CM51 Y=03 > TN - CCC
стереть значение для нужных TN (тенантов)
Еще для СМ51:
Y=00 No Answer - Если абонент не отвечает.
Y=03 Busy - Если абонент занят
Y=06 Unassigned- Если абонент не назначен.
Связь, она как воздух:
