Текущее время: 25 окт 2026, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Авто добор цифр
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 13:44
Предлагаю такой вариант: абонент снимает трубку и нажимает одну кнопку. В поток идет номер альтернативного оператора и пин-код. Далее либо руками набирает нужный междугородний номер либо нажимает еще одну кнопку. Согласитесь, 2 кнопки - это не 30 :D
Не понимаю. почему этим никто не пользуется? Все решили, что для потока это не работает..... А зря так решили :wink:
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:07
А у Вас это реально получилось?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:19
Алекс99 писал(а):
...Не понимаю. почему этим никто не пользуется? Все решили, что для потока это не работает..... А зря так решили...
Вы бы, уважаемый "Алекс99", повнимательнее почитали топик, что-ли...
Народ то говорит совершенно не об этом.
А вы, своими утверждениями, вводите уважаемых коллег в заблуждение.
Никто и не говорил о том, что нельзя сделать две кнопки.
Одну под номер платформы, вторую под набираемый номер.
Более того, на стороне абонента, если он аналоговый и аппарат позволяет, хоть под одну кнопочку пропишите.
Аналоговый аппарат всё наберёт и паузы расставит.
Речь в топике идёт об автоматическом преобразовании номера, который набрал абонент и отправке его по PRI.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:31
[quote]А у Вас это реально получилось?[/quote]
У меня это реально получалось лет семь назад, но сейчас быстренько сварганил стендик..... Руки то помнят! :D
Все достаточно просто - подскажу коллегам из Питера :D
Под кнопку прописывается Speed Calling-Station
В ячейку загоняется номер набора до пула, комбинация *# , пин код абонента затем D и номер межгороднего абонента. Пример: 740>0000:9-9,1234567AB333333D444444777
Тут, правда, есть ограничение - STORED NUMBER (Maximum 32 digits)
Теперь в программах выставляем 08>168:0, 08>171:1 и 08>448:1
Все гениальное - просто :D :oops: (это я от скромности)
Как видите, все уместилось даже не в две, а в одну кнопку. Долгое время эта система работала в одной из гостинниц Москва. Правда, там был только дозвон до пула и ввод пина. Номер уже руками набирали.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:49
Алекс99 писал(а):
...Все гениальное - просто...
Ну какой Вы неугомонный...
8)
Народ обсуждает:
SS писал(а):
...Задача стоит так - я набираю некий код доступа(например 98) и номер телефона - а в итоге станция должна позвонить на пул, прокинуть пинкод и уже потом дослать набранный мною номер после 98...
Вот расскажите, как то, о чём Вы нам рассказали, относится к решению этой задачи.
:wink:
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 15:05
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=164. Только задача, действительно не совсем та.
Что касается вопроса о том, получилось ли у Вас это реально, то он относится к предложению про
ИМХО при такой схеме текущий вызов - с набранным ПИНом - встанет на HOLD, и система предпримет попытку сделать второй вызов, с номером, записанным под эту вторую кнопку. Тогда две кнопки - ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже, чем одна :!:
PS Кстати, а зачем "08>168:0"?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:08
Но все равно в моей голове не укладывается почему, если использовать выше мной описанную схему
Код:
По СО(3501>49:4) набирает и логинится каждый раз, но позвонить куда то удается только в случае если набирать номер делая минимальные паузы между цифрами, если же набирать быстро то отбрасывает. Уже из спортивного интереса - где может быть загвоздка?
то проблема есть а если напрямую выйти на СО и набрать все цифры ручками(номер_пула+пинкод+абонент_В) то все проходит на "ура". Понимаю, что уже долго мусолим тему, но я уже спать даже плохо начал.
