Текущее время: 29 июн 2026, 02:08
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:29
Есть какая-нибудь возможность избирательно отключать фичи (DND, FWD...) которые включил у себя абонент?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:41
Для DND 1300 команду нашел, по смыслу подходит. Но для общего развития хочется и другие функции знать как отключать, никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 22:33
- DND удаленно отключить не получится никак, кроме как удалением и последующим назначением внутреннего номера в 10/14 командах. ИМХО целесообразно сразу удалить код установки услуги, т.к. от нее больше вреда, чем пользы
- FWD легко отменяется или устанавливается командами E60X в зависимости от вида переадресации
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:24
*8 в понедельник зацыцил, - у одного абонента кнопки залипают скорее всего; а его кабинет закрыт. А 600-е работают для *5, *7?,(не довелось проверить) на память там про перевод по занято, не ответу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 02:48
Mr.Bean писал(а):
...DND удаленно отключить не получится никак...
Если есть возможность удалённо программировать станцию, то можно перенести абонентов, которым нужно закрыть некоторые функции, в другой SC и там закрыть "вредные" функции (CM1519>SC:0 для того SC, в котором нужно запретить DND и т.п.)
Насколько я помню (сейчас в отпуске и не могу глянуть мануал), Е60Y программируются фиксированно и абонент влиять на них не может. Единственный глюк (приходилось столкнуться) заключается в том, что если абонент вручную ставит переадресацию (*5), то настройки Е603 (про другие не знаю) слетают.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 10:45
Спасибо.
Grigory писал(а):
..то можно перенести абонентов, которым нужно закрыть некоторые функции, в другой SC и там закрыть "вредные" функции .
У них и межгород отключен, теперь и "классовое неравенство"...Не повезло им.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 10:49
Е600 - * 5 - all calls
Е603 - * 6 - busy/no answer
Все прекрасно снимается / устанавливается абонентом, если прописаны коды.
