Текущее время: 31 июл 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: IP2P не проходит звонок (голос)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:36
Связываем две SV8300 по CCIS. Лицензии вставлены, проверены. Шьем на первую станцию
CM 0B001 00 10.0.0.1
CM 0B001 01 255.255.255.0
CM 0B001 02 CCC
CM 0B101 00 10.0.1.100
CM 0B101 01 255.255.255.0
CM 0B101 02 10.0.1.254
CM 0B201 10 128
CM 0B201 00 10.0.1.101
CM 0B201 20 10.0.1.102
CM 0B201 21 10.0.1.103
CM 0B201 22 10.0.1.104
CM 0B201 23 10.0.1.105
CM 0B201 24 10.0.1.106
CM 0B201 25 10.0.1.107
CM 0B201 26 10.0.1.108
CM 200 1 804
CM 200 2 A129
CM 1000 010101 F1000
CM 1201 1000 11
CM 1202 1000 1515
CM 1204 1000 01
CM 1207 1000 15
CM 1002 000 D100
CM 1002 001 D101
CM 3000 101 02
CM 3001 100 01
CM 3001 101 01
CM 35000 02 04
CM 35004 02 2
CM 35005 02 1
CM 35009 02 03
CM 35020 02 00
CM 35090 02 00
CM 35091 02 00
CM 35083 02 1
CM A700 00 100
CM A701 00 00001
CM A80 00002 00
CM A81 00002 010000003001
CM A706 00 CCC
CM A746 00 0
CM A726 00 0
CM 08 379 0
CM 8AA000 3 4005
CM 8A4005 2 0000
CM 8A0000 2 00002
CM 8A5000 100 CCC
CM 8A5000 153 CCC
CM 8A5000 167 000
CM 8A5000 168 00002
CM 8A5000 165 0
CM 35145 02 0
CM 5B01 00000 010000003001
CM 855 2 04
CM 08 628 0
CM 08 606 1
На вторую соответственно
CM 0B001 00 10.0.2.1
CM 0B001 02 CCC
CM 0B101 00 10.0.3.100
CM 0B101 02 10.0.3.254
CM 0B201 10 128
CM 0B201 00 10.0.3.101
CM 0B201 20 10.0.3.102
CM 0B201 21 10.0.3.103
CM 0B201 22 10.0.3.104
CM 0B201 23 10.0.3.105
CM 0B201 24 10.0.3.106
CM 0B201 25 10.0.3.107
CM 0B201 26 10.0.3.108
CM 200 2 804
CM 200 1 A129
CM 1000 010101 F2000
CM 1201 2000 11
CM 1202 2000 1515
CM 1204 2000 01
CM 1207 2000 15
CM 1002 000 D100
CM 1002 001 D101
CM 3000 101 02
CM 3001 100 01
CM 3001 101 01
CM 35000 02 04
CM 35004 02 2
CM 35005 02 1
CM 35009 02 03
CM 35020 02 00
CM 35090 02 00
CM 35091 02 00
CM 35083 02 1
CM A700 00 100
CM A701 00 00002
CM A80 00001 00
CM A81 00001 010000001001
CM A706 00 CCC
CM A746 00 0
CM A726 00 0
CM 08 379 0
CM 8AA000 3 4005
CM 8A4005 2 0000
CM 8A0000 2 00002
CM 8A5000 100 CCC
CM 8A5000 153 CCC
CM 8A5000 167 000
CM 8A5000 168 00002
CM 8A5000 165 0
CM 35145 02 0
CM 5B01 00000 010000001001
CM 855 2 04
CM 08 628 0
CM 08 606 1
Для простоты показан только один канал CCIS. Реально их 8.
В результате: Звоним с абонента 1000 (первая станция) на абонента 2000 (вторая станция). У абонента 2000 раздается звонок. Поднимаем трубку, сразу отбой. В обратную сторону (с 2000 на 1000) тот же эффект. Между станциями прямой канал провайдера, на обоих сторонах маршрутизаторы Cisco. Канал устойчивый и чистый. Маршруты прописаны в статике и с любого интерфейса пингуется любой другой. Софтфон подключенный из любой другой сетки в противоположенную станцию работает на ура. Может есть какие мысли ?
 Заголовок сообщения: Re: IP2P не проходит звонок (голос)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:01
Навскидку: В качестве IP address of the destination IP trunk (A81 и 5В01) нужно указывать IP address for VOIP port in opposite office, т.е. 10.0.3.100 (10.0.1.100).
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 12:32
Прошу прощения. Ошибся при переносе в письмо. Адреса соответствуют. 010000003100. Иначе даже бы звонок, а не то что голос не прошел
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:29
Значит, можно считать, что всё изложенное ошибок не содержит. Тогда, если еще и рестарты имели место, и сигнальный транк и в самом деле прописан как D100 и НЕ ВКЛЮЧЕН ни в какой рут (3000>100=NONE), то выходит, что ошибка - где-то в другом месте :( .
Например, на АТСках включены не одинаковые кодеки, payload size, или запрашивается сервис IP-сети, не поддерживаемый оператором, например TOS.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 07:23
Транки сигнализации D100 не включены в роуты. TOS исключается так как было проверено соединением на коммутаторах где обе станции имели адреса из одной сетки. Т е видели друг друга впрямую. Тут есть еще одна засада. На первой станции поднят Businnes Connect который перехватывает непринятые звонки. Выглядит это так: Набираем с аппарата 2000 номер 1000, после 10-го звонка трубку хватает BCT. Слышим приветствие, звонок уходит на оператора. Она видит что звонок пришел с номера 2000. Берет трубку и сразу отбой. На дисплее цифровика нет ни каких сообщений. Тут уже перестаю понимать. Ведь приветствие мы слышим, следовательно голос идет... А когда снимаем трубку облом...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 08:56
Под BCT на одной из АТС настроен, я полагаю, payload size = 30 мс. По умолчанию в SV8300 он = 40 мс, что, вероятно, оставлено на второй АТС (на что и намекалось в предыдущем посте). Проверьте настройки для Location в каждой из АТС - параметры для VoIP ДОЛЖНЫ быть ОДИНАКОВЫМИ!
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:44
Да действительно. Для станции с BCT установлено
42 100 02
42 110 03
6700 0000 0
А на второй станции по умолчанию. Поскакал пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:57
Прискакал. ОНО ! Спасибо огромное. А вообще как выбирает SV8300 кодек если станция по умолчанию настроена ? Или надо обязательно прописывать таблицу ? Ни в визарде на IP2P в PcPro ни в Networking Manual ни слова то
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 13:24
Значения по умолчанию указаны в любом месте, где описываются действия по программированию. Например, CODEC List и Payload Size по умолчанию приведены в System Manual --> Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING --> LOCATION DATA ASSIGNMENT, а также в Command Manual --> [CM67] LOCATION DATA ASSIGNMENT. В Network Manual нет описания программирования IP-CCIS, и тем не менее, как только речь заходит о команде 67 (в REMOTE UNIT OVER IP FEATURES, например), дается отсылка: Refer to System Manual.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:06
Спасибо за науку. Пошел просвещаться. Просто на курсах давали CCIS over ISDN А вот IP2P к сожалению нет. Но теперь очередной рубеж благодаря вам пройден. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:07
Подскажите, куда копать. Станция настроена на sip провайдера.
Но периодически при звонках пропадает голос. То есть звонок проходит, но не слышно ни на одной из сторон. Помогает только перезагрузка или резет системы....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 09:23
Может быть, в сети появляется устройство с Ip адресом, который используется для голосовых каналов SV8300(0B201). Если используется NAT, то может быть, не прописаны на роутере для конвертации все используемые голосовые порты.
