СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 09:12
При добавлении платы городских линий в SV8100 происходит зависания СО1 по выходу после первого звонка с него (тишина в трубки, отбойник стоит). Входящий звонок проходит. Где капать? (Побывали разные платы городских линий, подвали разные номера, меняли порты на отбоинике )
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 09:30
А как ведет себя CO без отбойников? И что с другими линиями на это плате? Попробуйте скопировать настройки работающих CO для этой линии.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 10:41
Пробовал и без отбойников. Другие линии ведут себя нормально.Конфигурацию копировали с других СО. Когда дополнительная плата изымается всё начинает работать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:03
Какой процессор установлен (EU или OT), и установлена ли плата PZ-ME50? Сколько портов в станции назначено (абонентских линий +транков)? Когда устанавливаете плату, начинаются проблемы на других платах или только на первом порту этой платы. Какую плату устанавливаете CD или PZ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 07:47
установлено:
процессор OT, установлена PZ-ME50, порты в АТС 8 DLC, 80 SLT, 24 CO
устанавливается плата CD + PZ
проблемы только на СО1 !!!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 10:22
Может существует какая-то завязка по земле между городскими линиями. Проблема появляется на CO1 после установки дополнительной платы, или после подключения к этой плате городских линий? Если проблема появляется после подключения линий, то можно попробовать подключать к станции по одной линии. Можно попробовать на CO1 временно подключить другую линию. Используется ли разъем PF (аварийного переключения) на платах городских линий? Если убрать Co1 из 1 группы, то проблема перейдет на CO2? На всякий случай проверьте тип набора по линиям 14-02-01 , а также 81-01 и 81-10 по умолчанию.
