Текущее время: 02 ноя 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: PF-порты на плате СО
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 16:14
Добрый день!Подскажите как настроить PF-потры на плате СО?? как они работают? Как физически подключаются аналоговые порты к ним???
 Заголовок сообщения: Re: PF-порты на плате СО
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:01
А они не настраиваются, при выключении станции первые две СО автоматически перекидываются на PF порт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:07
в System Hardware в секции POWER FAILURE TELEPHONES(поиском можно быстро этот раздел найти) указано что в в PFT можно включить два аналоговых телефонных аппарата, на которые будет подаваться сигнал с двух CO линий из первого(RJ61) порта на плате CO.
Уверенно сказать не могу, но как понял из мануала, с контактов 4,5 и 3,6 (первого порта RJ61) к которым подключены CO линии сигнал пойдет в случае пропадания питания на 4,5 и 3,6 контакты порта PFT соответственно. Контакты 1,8 и 2,7 в PFT не используются.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 17:42
Если судить по аналогии с 2000-ой, то схема такова: при пропадании питания реле отключаются и СО подаётся напрямую ко второму телефону (если системник) или аналоговый переключается напрямую к СО. Так нужно понимать японцев... Хотя, на самом деле, это перестраховка. Потому, как станция держится на аккумуляторах дольше, чем отсутствует напряжение ( не в голове админа). Это, как бы, японцы предусмотрели ситуацию с Фукусимой. Два телефона подрузумевают под собой один: либо через станцию, либо напрямую.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 17:48
Grigory писал(а):
..... аналоговый переключается напрямую к СО. .....
аналоговая плата должна быть в том же кабинете?? какой порт переключается на СО??
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 17:55
Не обязательно. Можно на одну пару подать стандртный номер (тот, что прописан в станции), а можно любой другой. Это, скажем, из области обычной коммутации. И что будет на второй линии, неважно. Правда, в этом случае, схема будет сложнее. Приходилось так делать. При кажущейся простоте, куча проводов будет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 07:24
может у кого-то всё-таки схема есть подключения? выложите пожалуйста, а то что-то я запутался :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 06:13
Подскажите что значит параметр в команде 3047?? Указывается внутренний номер на который автоматически переходит СО линия при пропадании питания??
