Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 17:05
Всем привет. Поскажите пожалуйста:
1)В чем отличие каналов ограничения канала(RCA....RCH) в СM2A,Y=11 ???
2)Для чего использются и в чем разница классов ограничения сервисов(0-15) в СM2A,Y=12-14 ???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 10:58
Очень хочется сначала выяснить, почему такие вопросы возникли в отношении команд 2А, а не в отношении команд 1201 и 1202? От этого полностью зависит, как отвечать на Ваш вопрос!
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 17:37
Извиняюсь за ошибку. Вопрос действительно про команду СМ12(класс ограничения внешней линии) Y=01,02...
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 21:48
Влад80 писал(а):
...класс ограничения внешней линии...
Команда 1201 - это часть функции Toll Restriction - ограничение набора конкретному абоненту той или иной последовательности цифр по определенной линии, будь то медная С.О. или 2Мб поток.
Работает как при наборе через "захват" линии кодом доступа, так и при конвертации исходящего набора в случае LCR.
Есть 8 классов ограничений от Unrestricted (RCA) до Fully-Restricted (RCH). Классы подготовлены зараннее для удобства использования администратором станции и могут быть изменены. На практике обычно используются отредактированные классы с 1-го до 5-го:
11 - разрешены любые наборы
22 - город + сотовые + межгород
33 - город + сотовые
44 - только город
55 - только внутренняя связь
Но можно, например, "одним движением" запретить абоненту всю внешнюю исходящую связь, поставив ему класс ограничений 88.
Команда 1202 - это класс ограничения сервиса абонента. То есть - разрешаем мы или запрещаем использование абонентом той или иной функции.
Сами классы задаются в СМ15ХХХ.
Вряд ли сильно помог, но пищу для дальнейших изысканий, надеюсь, дал... :wink:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:54
Полностью согласен с уважаемым Mr.Bean: пока сам не попробуешь на практике, осознать этот NEC-овский стандартный прием с классами (а еще чаще - с паттернами) в чистой теории очень непросто - знаю по собственному опыту.
Способы преодоления этого психологического барьера перед непривычным для нас менталитетом разработчика - индивидуальны. Например, можно попытаться просто привыкнуть к японскому подходу. На самом деле, классы RSC с первого по восьмой, хоть и имеют оригинальные и на первый взгляд - содержательные названия: Non-restricted, Fully Restricted и т.п., изначально ничем друг от друга не отличаются. Это всего лишь инструмент, дающий возможность наделить абонентов разными правами по отношению к набираемым номерам: одному разрешить набор "8", другому - запретить, третьему вовсе закрыть выход в город, но при этом оставить возможность звонить, например, в Ростов-на-Дону по "8862". Какой именно класс что будет запрещать/разрешать - зависит от программирования в других командах, наполняющих эти классы содержанием.
Те же рассуждения, даже в еще большей степени, применимы и к 16-ти (с 0 по 15) классам SFC, и, забегая вперед, к таким понятиям, как паттерн, локейшн, тенант, и пр. - всё это суть инструменты для дифференцирования свойств того или иного ресурса АТС.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 17:54
Большое спасибо за грамотное обьяснение, теперь стало понятно....
Тогда еще вопрос: что означают понятия паттерн, локейшн, тенант???
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 18:28
На русский язык довольно таки трудно перевести. В двух словах: тенант - арендатор. Т.е., когда несколько организаций пользуются одной станцией и у них разные городские номера. И нужно разделить (во-первых, это деньги: зачем платить за чужие звонки?) границы пользования. Да мало-ли ещё подобных примеров! Локейшен не объясню- долго. Паттерн - это, как бы, образец, шаблон таблиц, которые позволяют абонентам строго следовать им. Выход в город/межгород, запрет на какие-то определённые наборы. Простор для деятельности велик (ну, в разумных пределах, разумеется). Я придерживаюсь точки зрения, что лучше понять одно слово по аглицки (читай, по-японски), чем переводить на русский (великий и могучий), где одно слово на импортном займёт страницу объяснений.
