| Тенант сервисе в 2400 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=909 |
| Автор: | marat [ 01 июн 2009, 06:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Тенант сервисе в 2400 |
Ситуация следующая: есть станция Neax 2400 (3 PIM). В качестве CO - обычные медные линии с ГТС. Задача в следующем: разделить на выход гор. линии между группами внутр. абонентов. Т.к.программирования neax 2400 я опыта не имел, а сталкивался только с neax 2000 , возникло ряд вопросов. 1) Как CO линии назначается TrunkRoute 2) Какие основные команды для программирования TrunRoute ( по аналогии с 2000 ips 35xx) 3) Как вн.абоненту назнается свой тенант 4) Как обозначается выход на блок тентов в нумерационном плане 5) Как программируется выход тенантов через свои TrunkRoute в блоке тенантов Если можно попдоробнее. Заранее спасибо!!! |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 июн 2009, 13:44 ] |
1. ATRK 2. ARTD 3. ASDT + ASYD (если "вн." = внутреннему) 4 и 5. Боюсь, в IPX нет такой вырезки. Этот вопрос решается через LCR Цитата: Если можно попдоробнее. Это - в мануалы |
| Автор: | aboyarkin [ 19 июн 2009, 13:53 ] |
Интересно получается как мне на рабочей станции проверить актуальные настройки и изменить(приоритеты имеется в виду)? Еще есть глобальная проблема. Станция досталась мне на обслуживание без мануалов и курсов, а изучить её оч интересно. Опыт с большими станциями есть: Si2000, российские разработки... Хочется почитать мануал |
| Автор: | aboyarkin [ 19 июн 2009, 13:54 ] |
Ой не в ту тему! СОРРИ! |
