| Подвисают транки в потоке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=889 |
| Автор: | moroz-40 [ 29 апр 2009, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Подвисают транки в потоке |
Здравствуйте. Помогите найти причину или укажите в каком направлении двигаться. Два городских потока PRI( EDSS) входят в станцию 2400IPX (rel.17) далее по 4-м PRI (CCIS) поступают на 4 станции 2000IPS(rel.12). На этом участке происходит подвисание нескольких транков, их кол-во ростет до мах. пока не перекроет связь. Вх. вызовы приходят сначала на первую 2000IPS, а уж потом на последующие( по своим PRI(CCIS) потокам). Так вот, нахожу по группам занятые транки - SPTS командой, DCON подтерждаю, что состояние транка просто BUSY и все , ни какой больше информации. Со стороны 2000IPS все транки свободны. В чем может быть причина? |
| Автор: | iggi [ 06 май 2009, 15:21 ] |
PRI или CCIS ?!?! - это важно ! |
| Автор: | iggi [ 06 май 2009, 15:31 ] |
PRI или CCIS ?!?! - это важно ! Если стык 2400 с 2000 по ОКСу , то скорее всего что то с математикой недокрутили , CCIS у японцев работает как часики . |
| Автор: | moroz-40 [ 06 май 2009, 17:28 ] |
Здравствуйте. Стык по CCIS, PA-30CCTB <---> PN-30CCTA Раньше городкие потоки входили в PBX1(NEAX2000IPS), 2400-отсутствовала. Теперь потоки перенесли на 2400. Но синхронизацию не перестраивали между станциями. Пока это и есть единственная зацепка. |
| Автор: | moroz-40 [ 19 ноя 2009, 13:28 ] |
Всем доброго дня. Есть некоторые зацепки о которых решил поделиться. 1. Синронизацию выстроил полностью( от городских потоков к NEAX2400IPX от 2400 к каждой станции NEAX 2000IPS). По крайне мере прекратились ошибки о слипах 2. При появлении системной ошибки по потокам SYSTEM MESSAGE 13-I (запрос на соединение со стороны города), исходяший трафик переходит на городские линии в первую станцию NEAX2000IPS. Вот в этом случае и происходит блокировка транков м/у 2400IPX и первой 2000IPS Может быть и коряво сделан резерв но об этом не думали изначально. Да, вот еще, в AOPR выход в город только по двум городским потокам и более ни куда. |
