| Настройки АОНа http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=3532 |
| Автор: | Kac87 [ 12 янв 2022, 08:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройки АОНа |
Добрый день! Недавно столкнулся с проблемой замены номера в АОНе при транзитных звонках. Схема такая: номер с Neax 2400 IPX - Neax 2400 IPX - шлюз MGE-1200 - АТС РТУ. Между АТСами Neax 2400 IPX поток E1 FCIS, между Neax 2400 IPX и MGE-1200 поток E1 PRI. Начал проверять настройки потока E1 PRI (46 RT) на АТС Neax 2400 IPX в сторону MGE-1200: ACNP: OС; Rt-46; CNP-46 ACND: CNP-46; SKIP-1; ADD-1; DC-3. В итоге получается первая цифра удаляется и добавляется цифра 3. Поменял в SKIP-0, первая цифра перестала удаляться, но в ADD-0 не дает поставить, выходит ошибка "Value is out of range", хотя в MAT help для ADD указано 0-24. Как сделать без добавления так и не понял. Пробовал в ACNP по RT-46 удалять CNP, в итоге номер на встречной АТС РТУ вообще не определяется. Что возможно сделать? Может кто сталкивался? |
| Автор: | nml [ 19 янв 2022, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройки АОНа |
Аналогичная беда. Так и не победил. |
