| Команда AMND для м/г м/н направления. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=338 |
| Автор: | moroz-40 [ 04 май 2007, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Команда AMND для м/г м/н направления. |
Здравствуйте. Сталкнулись с такой проблемой. Не возможен вызов в Германию, т.к. число набираемых цифр вызываемого абонента меняется в зависимости от города. Приходится в AMND по префиксу(8-10-кодстраны-кодгорода) прописывать необходимое количество цифр. Что-то не так делаем или так быть и должно??? Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 май 2007, 17:35 ] |
Если речь о EDSS-1, то можно попробовать задать число, равное наибольшей известной из возможных длин для 810. Тогда признак конца набора определится по таймеру (~6 сек), что, конечно, не очень приятно, но терпимо. Других особых проблем не замечалось. |
| Автор: | moroz-40 [ 05 май 2007, 20:55 ] |
Если речь о EDSS-1, то можно попробовать задать число, равное наибольшей известной из возможных длин для 810. А если не EDSS-1, а Q-sig или что еще, то возможно без ожидания? А мах. количество цифр =15? А как сами японцы обходятся? Может у них есть готовый скрипт(рекомендуемый)? |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 май 2007, 12:52 ] |
1. Скриптов для 2400 - не бывает. 2. Японцы работают с AMND, как и все прочие - в соответствии с документацией, примерно как я и предложил. 3. Если AMND=15, то, разумеется, будут быстро проходить наборы длиной 15 цифр, чуть дольше - более короткие, и обрываться на 15-й цифре длинные наборы. 4. Если идти в QSig, то целесообразно работать оверлапом, Проблемы с длиной номера уйдут, зато появятся другие, связянные с оверлапом. Можно еще попробовать R1.5, если недостаток проблем ощущается особенно остро... Вообще, я бы сначала попробовал сделать, как предложено, с EDSS, и посмотрел бы, замечают ли вообще абоненты эти самые дополнительные 6 секунд на длинных номерах. |
| Автор: | Dubridze [ 30 сен 2007, 01:45 ] |
в AMND надо ставить максимальную длину набора. В случае с международной связью другого варианта нет. Можно таймер сделать поменьше. 4 секунды вполне достаточно. |
