Текущее время: 23 окт 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Настройки АОНа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 08:28
Добрый день!
Недавно столкнулся с проблемой замены номера в АОНе при транзитных звонках. Схема такая: номер с Neax 2400 IPX - Neax 2400 IPX - шлюз MGE-1200 - АТС РТУ. Между АТСами Neax 2400 IPX поток E1 FCIS, между Neax 2400 IPX и MGE-1200 поток E1 PRI.
Начал проверять настройки потока E1 PRI (46 RT) на АТС Neax 2400 IPX в сторону MGE-1200:
ACNP: OС; Rt-46; CNP-46
ACND: CNP-46; SKIP-1; ADD-1; DC-3. В итоге получается первая цифра удаляется и добавляется цифра 3. Поменял в SKIP-0, первая цифра перестала удаляться, но в ADD-0 не дает поставить, выходит ошибка "Value is out of range", хотя в MAT help для ADD указано 0-24. Как сделать без добавления так и не понял.
Пробовал в ACNP по RT-46 удалять CNP, в итоге номер на встречной АТС РТУ вообще не определяется.
Что возможно сделать? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Настройки АОНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:12
Аналогичная беда. Так и не победил.
С уважением, Михаил
