| 2400 EDDS1 master ? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=320 |
| Автор: | Хомович Алексей [ 10 апр 2007, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | 2400 EDDS1 master ? |
А скажите пожалуйстта, 2400IPX может быть мастером при работе по EDSS1 (EuroISDN)? |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 апр 2007, 13:24 ] |
Если имеется ввиду режим Network Side протокола EDSS1 - то ДА, может. Если речь идет о мастере в смысле синхронизирующих возможностей, то все зависит от ранга сети, которую требуется синхронизировать. Если это собственная корпоративная сеть, то, скорее всего,- ДА. Если - регион ТФОП, то, скорее всего, - НЕТ (в этом случае все должно быть изложено в получаемых Вами Технических условиях на подключение). |
| Автор: | Хомович Алексей [ 27 апр 2007, 14:31 ] |
Спасибо! Да, имелся ввиду именно режим Network Side протокола EDSS1 |
| Автор: | a friend [ 27 апр 2007, 17:01 ] |
Официальная позиция Нека по этому вопросу: 2400 не может выступать в качестве Network Side. Странно что вам сказали другое. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 апр 2007, 17:12 ] |
a friend писал(а): Официальная позиция Нека по этому вопросу: 2400 не может выступать в качестве Network Side. Странно что вам сказали другое.
Может быть, Вы имеете ввиду 2000IPS? Тогда я с Вами согласился бы... А откуда у Вас такая информация по 2400 ??? (ссылочку, если можно). |
| Автор: | a friend [ 28 апр 2007, 10:13 ] |
Имелась ввиду именно 2400. Даже не обладая дополнительной информацией, а основываять только на информации из документации, можно догадаться, что данная фича станцией не поддерживается, т.к. её описание в документации отсутвтует. Если вы утверждаете обратное, то для подтверждения своих слов привели бы ссылку на описание этой функции в соответстующем разделе документации и мы бы, со своей стороны, внимательно почитали, что же там написал NEC по этому. |
| Автор: | SAN [ 28 апр 2007, 11:52 ] |
Circuit Card Manual CHAPTER3: Line Trunk Cards PA-30PRTC SW16-4 ON - DCH Mode Control: User Side OFF - DCH Mode Control: Network Side Вам достаточно? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 апр 2007, 12:08 ] |
a friend писал(а): Имелась ввиду именно 2400.
Даже не обладая дополнительной информацией, а основываять только на информации из документации, можно догадаться, что данная фича станцией не поддерживается, т.к. её описание в документации отсутвтует. Если вы утверждаете обратное, то для подтверждения своих слов привели бы ссылку на описание этой функции в соответстующем разделе документации и мы бы, со своей стороны, внимательно почитали, что же там написал NEC по этому. Стоит ли так расстраиваться? Фичи User Side, как таковой, ведь тоже нет. Зато есть, слава богу, фича ISDN PRI, и есть в 2400 возможность (как указал уважаемый SAN) использовать ее по своему усмотрению. Я, собственно, предположил возможность существования рекомендаций (или нерекомендаций) производителя по этому поводу, о которых у меня нет сведений, и попросил такими материалами поделиться... |
| Автор: | iggi [ 24 май 2007, 12:18 ] |
Доброго времени суток всем ! Приезжайте в Шахты посмотрите на 2400 нетворк сайт , и на "... о мастере в смысле синхронизирующих возможностей... " , правда , действительно на корпоративной сети и с мастер осцилляторами . |
| Автор: | Dubridze [ 30 сен 2007, 01:41 ] |
Позвольте вставить свои пять копеек. Нетворк сайд на IPX действительно работает. Но работает криво. Проверялось на связке IPX-IPX, IPX-Meridian. Поэтому, если есть возможность, лучше ставить юзер сайд. Нетворк в крайнем случае, когда нет другого выбора. |
