| Станция "не понимает" работу отбойника (переполюсовка) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=1515 |
| Автор: | axsmyth [ 31 май 2011, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Станция "не понимает" работу отбойника (переполюсовка) |
Дано: плата PA-16COTBD, положение свитчей: SW10 . SW11 1 - off . on 2 - on . off 3 - on . off 4 - off . off 5 - off . off 6 - off . on 7 - off . on 8 - off . off ASYD SYS 1 ind 234 b0 = 1 ARTD CDN 1 = 2 CDN 2 = 2 CDN 3 = 1 CDN 4 = 3 CDN 8 = 2 CDN 15 = 0 CDN 26 = 0 CDN 28 = 1 ARTI CDN 54 = 1 Никакой реакции на переполюсовку не наблюдается. Где копать и как быть? Отбойник ICON BTD24 исправен (срабатывает - проверено тестером). Входы и выходы не перепутаны. |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 июл 2011, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Станция "не понимает" работу отбойника (переполюсовка) |
Как по поводу SW15? |
| Автор: | axsmyth [ 04 авг 2011, 13:00 ] |
Поскольку в наличии на станции исключительно карты PA-COTBD, а не PA-COTBD-A или В, то свитча за номером 15 на них нету На всякий случай прилагаю картинку из мануала: ![]() ![]() Соответственно с SW11-7 и SW11-8 поиграл, но безрезультатно. И как теперь быть? |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 авг 2011, 14:04 ] |
Цитата: свитча за номером 15 на них нету Жаль! Это могло дать хоть какую-то надежду:SW15 1 ON Auto Polarity Decision is available ______OFF Auto Polarity Decision is not available _____2 ON Release signal from C.O. cannot be detected ______OFF Release signal from C.O. can be detected Впрочем, надежда довольно призрачная: словосочетания "Busy tone detection box" или подобного в мануалах по NEAX2400, в отличие от 2000IPS, не обнаруживается. Разве что, попробовать ASYD 1 20 b6 Line Circuit Reverse Relay Control when Reorder Tone is connected to a station/trunk 0/1 = In/Out of service Правда, тогда бы и ICON не понадобился... Хотя, - как раз понадобится: выдаст реверс на фоне Reorder Tone. Зато если сработает Цитата: И как теперь быть? Не знаю, боюсь что - никак. Мне такую задачу решать не приходилось. Во всяком случае, все действия, описанные Вами в топикстарте, направлены на реализацию сигнала ОТВЕТА, а не отбоя, который выдает детектор ICON.
| Автор: | axsmyth [ 04 авг 2011, 15:23 ] |
Цитата: все действия, описанные Вами в топикстарте, направлены на реализацию сигнала ОТВЕТА, а не отбоя, который выдает детектор ICON. Изначальная задача была - заставить станцию отбивать СО-шки, и только отбивать. Поскольку я и представить не могу, как использовать отбойник для выдачи сигнала ответа. Упомянул в тексте запроса все найденные параметры, могущее иметь хоть какое-то отношение к переполюсовке (а вдруг японская логика утверждает, что раз тебе не нужен сигнал ответа по СО, то отбой тебе и подавно не нужен.) Цитата: Жаль! Это могло дать хоть какую-то надежду: SW15 1 ON Auto Polarity Decision is available ______OFF Auto Polarity Decision is not available Что есть "Auto Polarity Decision" в данном контексте? Причем тут "решение"? Полным аналогом SW 15-2 является в моем случае SW 11-7 SW11-7 ON - Release signal from C. O. can be detected, OFF - Release signal from C. O. cannot be detected. Так же, SW15-1 == SW 11-8. Но ни "Auto Polarity Decision", ни "Release signal from C. O" не помогают, хоть и дают надежду - ведь, судя по тексту, отбой со стороны СО вполне возможен!!! Расшифруйте, научите! ) |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 авг 2011, 16:25 ] |
Научить можно только тому, что сам пробовал, ну а уж расшифровать... Могу только предложить вернуть ВСЕ, что рассматривалось выше - строго в умолчания, короме SW11-7 и ASYD 1 20 b6, и перебрать все четыре комбинации из этих двух возможностей в сочетании с сигналом отбойника. Ну а если не получится - увы. Других идей у меня нет. |
| Автор: | axsmyth [ 09 авг 2011, 16:40 ] |
Проверил ASYD 1-20-6 в комбинации с SW-11-7,8. Вобщем, все, как рекомендовано. Увы, по прежнему ничего на двойную переполюсовку не отбивается, не отпускается и не реагирует вообще. Что бы еще придумать такого? |
