СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:13
Дано: плата PA-16COTBD, положение свитчей:
SW10 . SW11
1 - off . on
2 - on . off
3 - on . off
4 - off . off
5 - off . off
6 - off . on
7 - off . on
8 - off . off
ASYD
SYS 1 ind 234 b0 = 1
ARTD
CDN 1 = 2
CDN 2 = 2
CDN 3 = 1
CDN 4 = 3
CDN 8 = 2
CDN 15 = 0
CDN 26 = 0
CDN 28 = 1
ARTI
CDN 54 = 1
Никакой реакции на переполюсовку не наблюдается. Где копать и как быть?
Отбойник ICON BTD24 исправен (срабатывает - проверено тестером). Входы и выходы не перепутаны.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:14
Как по поводу SW15?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:00
Поскольку в наличии на станции исключительно карты PA-COTBD, а не PA-COTBD-A или В, то свитча за номером 15 на них нету :(
На всякий случай прилагаю картинку из мануала:
Соответственно с SW11-7 и SW11-8 поиграл, но безрезультатно. И как теперь быть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 14:04
Жаль! Это могло дать хоть какую-то надежду:
SW15 1 ON Auto Polarity Decision is available
______OFF Auto Polarity Decision is not available
_____2 ON Release signal from C.O. cannot be detected
______OFF Release signal from C.O. can be detected
Впрочем, надежда довольно призрачная: словосочетания "Busy tone detection box" или подобного в мануалах по NEAX2400, в отличие от 2000IPS, не обнаруживается. Разве что, попробовать
ASYD 1 20 b6 Line Circuit Reverse Relay Control when Reorder Tone is connected to a station/trunk 0/1 = In/Out of service
Правда, тогда бы и ICON не понадобился... Хотя, - как раз понадобится: выдаст реверс на фоне Reorder Tone. Зато если сработает :shock: .
И как теперь быть?
Не знаю, боюсь что - никак. Мне такую задачу решать не приходилось. Во всяком случае, все действия, описанные Вами в топикстарте, направлены на реализацию сигнала ОТВЕТА, а не отбоя, который выдает детектор ICON.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 15:23
Изначальная задача была - заставить станцию отбивать СО-шки, и только отбивать. Поскольку я и представить не могу, как использовать отбойник для выдачи сигнала ответа.
Упомянул в тексте запроса все найденные параметры, могущее иметь хоть какое-то отношение к переполюсовке (а вдруг японская логика утверждает, что раз тебе не нужен сигнал ответа по СО, то отбой тебе и подавно не нужен.)
Что есть "Auto Polarity Decision" в данном контексте? Причем тут "решение"?
Полным аналогом SW 15-2 является в моем случае SW 11-7
SW11-7 ON - Release signal from C. O. can be detected, OFF - Release signal from C. O. cannot be detected.
Так же, SW15-1 == SW 11-8.
Но ни "Auto Polarity Decision", ни "Release signal from C. O" не помогают, хоть и дают надежду - ведь, судя по тексту, отбой со стороны СО вполне возможен!!!
Расшифруйте, научите! )
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 16:25
Научить можно только тому, что сам пробовал, ну а уж расшифровать... :(
Могу только предложить вернуть ВСЕ, что рассматривалось выше - строго в умолчания, короме SW11-7 и ASYD 1 20 b6, и перебрать все четыре комбинации из этих двух возможностей в сочетании с сигналом отбойника. Ну а если не получится - увы. Других идей у меня нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 16:40
Проверил ASYD 1-20-6 в комбинации с SW-11-7,8.
Вобщем, все, как рекомендовано.
Увы, по прежнему ничего на двойную переполюсовку не отбивается, не отпускается и не реагирует вообще.
Что бы еще придумать такого?
