| Замена АОНа на транзите PRI-PRI, CCISviaIP-PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=1351 |
| Автор: | nml [ 16 ноя 2010, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена АОНа на транзите PRI-PRI, CCISviaIP-PRI |
Есть 2400 IPX R.25. Вопрос: 1. Может ли станция полностью переделывать АОН на транзите PRI-PRI? Т.е. по одному потоку приходят номера с одним АОНом, а в другой поток уходят с другим общим АОНом, устраивающим оператора. 2. То же самое, только приход из нескольких 2000IPS (у каждой свой АОН) по CCISviaIP, а уход в город по PRI (с одним общим АОНом, устраивающим оператора)? Всем заранее спасибо. Готовых решений не надо, ткните носом, где почитать, или как называется фича (если таковая предусмотрена и существует). Документация есть. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 ноя 2010, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена АОНа на транзите PRI-PRI, CCISviaIP-PRI |
Ничего ближе этого: ISDN Feature Programming Manual --> SUPPLEMENTARY SERVICE --> [I-50] ISDN CLI WITH CALL FORWARDING OUTSIDE - мне найти не удалось, а это, к сожалению, - не является прямым решением Вашей проблемы |
| Автор: | nml [ 19 ноя 2010, 15:50 ] |
Спасибо большое за ответ. Вообще, начав работу с 2400IPX после 2000IPS все больше и больше неприятно удивляюсь, что многие полезные вещи реализованы в 2400IPX либо криво, либо через ж...., либо вообще никак. Не считайте за флуд, так, крик души... |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 ноя 2010, 10:56 ] |
Ничего удивительного! Чем меньше система, тем более гибкой ей приходится быть - закон природы |
| Автор: | nml [ 29 ноя 2010, 15:11 ] |
Спасибо еще раз за участие и помощь! |
