| Транзит входящих звонков через PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=1349 |
| Автор: | axsmyth [ 16 ноя 2010, 00:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзит входящих звонков через PRI |
Имеем: Сеть из нескольких 2000IPS в центре которой 2400IPX Конференц-мост, соединенный со станцией 2400IPX через ISDN-PRI. Ситуация такова, что другие виды сигнализации в данном случае использовать невозможно, тот же R2-DTMF. Конференц-мост одновременным вызовом отзванивает на заранее запрограммированные номера, в т.ч. и на городские с сотовыми. Проблема: Проходят только те звонки, количество набираемых цифр в которых запрограммировано в ARTD CDN=66 (Dialed Number Confirmation (For ISDN)). Т.е. на сетевые номера (5 цифр), если CDN66=5, городские, если CDN66=7 или мобильные, если CDN66=11. А нужно, естественно, чтобы и на те и на другие и на третьи. Сложность еще в том, что запросто может потребоваться, и потребуется, добавлять во время проведения конференции произвольные номера абонентов. Конференц мост это позволяет, а вот станция отказывается принимать входящий набор номеров разной длины из одного рута. И как быть, если абонентами конференции будут международные номера, где длина набора вообще пляшет как угодно? Если выставить CDN66=0, то входящий набор вообще не проходит. Попытки поиграть с CDN3 и CDN4 в разных комбинациях результата тоже не принесли ("DP" или "PB", "CCIS" или "Second Dial Tone" или "Immediate Start" или "Wink start") Кто-нибудь что-либо может еще посоветовать? Или куда еще посмотреть? |
| Автор: | smirnoff [ 16 ноя 2010, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Транзит входящих звонков через PRI |
Для связи с конференц-мостом используйте интерфейс Q.Sig. |
| Автор: | nml [ 16 ноя 2010, 20:58 ] |
У меня на 2400IPX три потока в город, один на другую УПАТС. На всех ARTD CDN66=15. Прекрасно ходят звонки внутренние (4 цифры), городские (6 цифр), сотовые и межгород (11 цифр). |
