 Заголовок сообщения: Транзит входящих звонков через PRI
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 00:43
Имеем:
Сеть из нескольких 2000IPS в центре которой 2400IPX
Конференц-мост, соединенный со станцией 2400IPX через ISDN-PRI.
Ситуация такова, что другие виды сигнализации в данном случае использовать невозможно, тот же R2-DTMF.
Конференц-мост одновременным вызовом отзванивает на заранее запрограммированные номера, в т.ч. и на городские с сотовыми.
Проблема:
Проходят только те звонки, количество набираемых цифр в которых запрограммировано в ARTD CDN=66 (Dialed Number Confirmation (For ISDN)). Т.е. на сетевые номера (5 цифр), если CDN66=5, городские, если CDN66=7 или мобильные, если CDN66=11.
А нужно, естественно, чтобы и на те и на другие и на третьи.
Сложность еще в том, что запросто может потребоваться, и потребуется, добавлять во время проведения конференции произвольные номера абонентов. Конференц мост это позволяет, а вот станция отказывается принимать входящий набор номеров разной длины из одного рута.
И как быть, если абонентами конференции будут международные номера, где длина набора вообще пляшет как угодно?
Если выставить CDN66=0, то входящий набор вообще не проходит.
Попытки поиграть с CDN3 и CDN4 в разных комбинациях результата тоже не принесли ("DP" или "PB", "CCIS" или "Second Dial Tone" или "Immediate Start" или "Wink start")
Кто-нибудь что-либо может еще посоветовать? Или куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 15:24
Для связи с конференц-мостом используйте интерфейс Q.Sig.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 20:58
У меня на 2400IPX три потока в город, один на другую УПАТС. На всех ARTD CDN66=15. Прекрасно ходят звонки внутренние (4 цифры), городские (6 цифр), сотовые и межгород (11 цифр).
С уважением, Михаил
